USB-Port geändert -> Treiber wird neu installiert (inkl. Änd. LW-Name / Comport)
Hallo zusammen!
Ich hab ein kleines Problem mit Windows XP & den USB-Ports.
Es ist ja so, dass nach einem USB-Portwechsel der Treiber neu installiert wird. Dabei treten aber leider auch so Erscheinungen auf wie
* Laufwerksbuchstabe ändert sich (z. B. bei USB-Stick)
* Comport ändert sich (bei solchen USB-to-serial Adaptern).
Gibt es irgendeine Möglichkeit dem entgegenzuwirken, also so dass der Treiber nur ein mal installiert werden muss und dass sich die LW-Buchstaben sowie die Comports nicht mehr ändern egal an welchen USB-Port das Gerät angesteckt wird?
Problem ist, es geht um eine grössere Menge Computer mit externen Laufwerk sowie 2 USB-to-serial Adaptern die so an den Endverbraucher ausgeliefert werden sollen. Eine Umkonfiguration kann man da wohl nicht abverlangen.
Es dürfte notfalls auch eine kommerzielle Lösung sein.
Vielen Dank!
Zu den Treibern, wenn Du einmal die Treiber korrekt installiert hast und ggf. im System32/drivers Verzeichnis liegen sollte zumindest keine usergesteuerte Installation mehr nötig sein. Das geht dann automatisch. Allerdings ist das schon korrekt das XP je Device und Port installiert. Bei uns geht das zumindest automatisch.
Immer gleicher Laufwerksbuschstabe, schau mal unter
Arbeitsplatz - Verwalten - Datenträgerverwaltung. Da kannst Du dem Medium einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Ich musste das bisher noch nicht, ahbs aber mal schnell getestet. Nach dem Abziehen des USB-Sticks wurde dieser wieder unter dem "neuen" Buchstaben angeschlossen.
Ob das auch in den Kombinationen <verschiedene Sticks - unterschiedliche Ports> funzt kann ich Dir nicht sagen. Es könnte aber funktionieren da jedes USB Device eine eindeutige Kennzeichnung hat.
Evtl. musst Du das einmal per Hand machen, oder vlt funzt das auch mit einem Script. Würde mich interessieren. Halt mich mal auf dem Laufenden.
  • 3 Monate später...
Hallo Bakemono!
Danke erst mal für Deine Antwort!
Also das mit dem USB-Stick kann ich so bestätigen, das funktioniert nun einwandfrei.
Was bisher noch ungelöst ist, ist das ( Prolific ) USB-to-Serial Problem.
Ich habe noch keine Lösung gefunden um immer den selben Comport zu erhalten.
Ok, mann könnte den Adapter in sämtlichen Comports einmal anstecken und entsprechend zuweisen, aber wenn mal ein USB-Hub getauscht werden muss, bzw. angeschlossen wird, dann gehts von vorne los :(
Da gibt es AFAIK auch keine Lösung.
Bringt nix, weil du einen COM-Port immer nur auf einen USB-Port binden kannst.
