PowerShell Script Remote ausführen
Moinsen,
also ich möchte ein Script remote auf einem DC ausführen. Probiere jetzt erstmal remote auf dem DC ein Ordner zu erstellen damit ich weiß wie ich remote scripts ausführen kann. Leider klappt das nicht so
$computer = (get-wmiobject -ComputerName "name des Rechners" win32_computesystem)
new-item  $computer\c: -name Test -type directory
Kann mir jemand weiterhelfen???
Danke
Iceman
Eine gute und eine schlechte Antwort:
Die Gute zuerst:
"remote ausführen" wird ab Powershell Version 2.0 funktionieren, die demnächst erscheinen soll.
Die Schlechte:
Leider wird das nur für win2008 Server und Vista-Clients funktionieren
btw: wmi-Abfragen kannst du natürlich auch jetzt schon remote absetzen
cu
blub
Hi,
in der Version 1 der PowerShell kannst Du solche Befehle nicht remote ausführen. Dies wird erst ab Version 2 möglich sein.
Warum versuchst Du es nicht mit dem UNC Pfad zum anderen System / Ordner? Das sollte klappen.
[EDIT] Ui, man sollte nicht so lange andere Beiträge lesen :D Ist ja alles schon erledigt... ;) [/EDIT]
Viele Grüße
olc
also habe psexec installiert. Komme auch remote auf den rechner den ich möchte. Nur kann ich jetzt auch dort ein Script ausführen??? oder mal ganz einfach einen Ordner erstellen???
Habe das mit dem UNC Pfad ausprobiert aber das will auch nicht klappen.
psexec \\pc007 new-item c:\Teste -itemtype directory
Danke für den Link. Aber das funzt ja auch nur lokal oder?????
Hier noch mal meine Fehlermeldung
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
09:43:56>psexec \\pc007 new-item c:\Test -type directory
PsExec v1.94 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2008 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com
PsExec could not start new-item on pc007:
Dieser Fehler erklärt doch eigentlich bereits alles.
Eine PSEXEC remote Shell ist nicht eine Powershell, sondern eine neutrale CMD Shell.
Und eine CMD Shell kennt nunmal den Command "new-item" nicht. Darum bekommst du ja den Fehler er könne das File "new-item" nicht finden.
Du müsstest da schon noch sagen, dass er eine powershell benutzen soll aber ich hab das noch nie versucht und auch keine Ahnung ob das wirklich funktioniert.
Ähh??
Leute, das ist doch nicht kompliziert. Einfach
psexec \\[i]Rechner[/i] "powershell.exe –noexit c:\scripts\test.ps1"
Ausführen
Oder ich mache es häufig so:
psexec \\[i]Rechner[/i] cmd.exe
Und hab dann effektiv eine Remote Shell. Wenn man psexec so ausführt wird nur der Prozess, in diesem Fall die CMD.exe, nicht lokal sondern remote ausgeführt.
Ps: Du musst die Poweshell Befehle schon in ein Script packen. Der default Command Prompt kann logischerweise nichts anfangen mit den erweiterten Powershell Commands.
So sieht es bei mir aus..
PsExec could not start powershell.exe -noexit c:\scripts\RemoteDir.ps1 on sycor-azubi-tes:
Die Syntax f³r den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datentrõgerbezeichnung ist falsch.
vielleicht nochmal zum Verständniss weiß ich machen möchte:
von einem Rechner remote auf einem Server ein PowerShell Script ausführen. Der Server hat PowerShell nicht installiert. Ob und wie dieses möglich ist.
Das hättest du auch früher sagen können - das geht nicht!:wink2:
