Verhinderung Loops über mehrere Interfaces/Trunks
Hallo *,
um einem Loop in einem Netz mit Catalyst 4506 und 3560 Switches, die über Spanning Tree den besten Pfad über redundate Pfade verwenden, vorzubeugen, habe ich mir folgende Konfiguration überlegt:
Auf den Fa-Interfaces wird das BPDUFiltering abgeschaltet, der BPDUGuard an.
Somit wird der Port deaktiviert, wenn hier BPDU Pakete von einem fälschichwerweise angeschlossenen Switch empfangen werden und ein ev. Loop wird verhindert.
Auf dem Core-Switch 4506 und auf den 3560 Access Switchen wird der Loopguard aktiviert, auf den Uplink Ports von und zu den Core-Gbit-Interfaces jeweils Portfast/BPDU Guard und Filter default sowie auf den Ports aus.
Sind meine Überlegungen soweit richtig? Was kann ich noch tun, ob ev. Loops bzw. Überlast der Switches/ Netzes zu verhindern?
Lieben Dank für Eure Hinweise
André
generell sollte es ja zu keinen Loops im non Accessbereich kommen. Bei der Konfiguration zur zusätzlichen Absicherung der Topo bist du auf dem richtigen Weg. Zusätzlich kann man noch storm-control (vorsicht bei 4k blocking Linecards ==> dort wird storm-control in software gehandelt. Auf dem 3560 immer über den ASIC) aktivieren, um den GAU zu verhindern. Auf den Uplinks sollte man UDLD aktivieren (aggressiv). Ein sauberes Placement der primary / secundary root setzte ich jetzt mal vorraus. Natürlich sollte man die maximalen logischen Ports nicht überschreiten (zwischen 1500 - 3000 [1.d | 1.w] ==> kommt auf die SUP an)..
hope this helps
Hi daking,
danke für Antworten und Hinweise, hierzu habe ich jedoch noch ein paar "Nach-"-Fragen:
Sollte, ist es jedoch leider. Ein 2950 (nicht von mir aktiv verwalteter) Switch war über einen Etherchannel mit 2 Gi-Ports auf dem 4506 verbunden, ein weiterer Port (von dem ich nichts wusste) war zwischen den Beiden aktiv, mit dem portfast und spanning-tree bpdufilter enable.
Ein anderer Fa-Port war wiederum mit einem 3750E (anderer Netzbereich, nicht von mir verwaltet) verbunden, und der wiederum mit dem 4506 durch einen Etherchannel.
Ungefähr 30sek. nachdem der Kollege vom anderen Netzbereichh (natürlich ohne eine Info an mich) den Etherchannel 3750E-4506 auf dem 3750e fertig konfiguriert hatte, brach das Netz zusammen und alle schrien """""""""
Um dies in Zukunft zu vermeiden, möchte ich zumindest auf meiner Netzseite für Ordnung sorgen, deshgalb auch dieser Thread.
Wie kann ich dies am Besten überprüfen? Die obigen Verbindungen sind schon bereinigt.
Logische Ports sind (u.a.) neben den physikalischen Ports auch meine VLANS & meine Etherchannels - Korrekt?
Ich denke, da habe ich derzeit nach oben nopch ein wenig Platz.
Bis dann
André
Hola,
ja das ist dann eher suboptimal...
die prim / sec root im layer 2 segment wird über die Bridge Prio bestimmt ==> die niedrigste prio gewinnt. (falls gleiche Prio läufts anders). Im optimalen Fall sollte die Rootbridge dann auf der im Normallfall aktiven HSRP / GLBP / ... Komponente liegen.
Die Rootbridges kannst du so finden:
SWITCH#sh spanning-tree root
Root Hello Max Fwd
xxxx Instance Root ID Cost Time Age Dly Root Port
VLAN 100 4097 001f.9d86.7c00 20000 2 20 15 Gi0/23
SWITCH#
==> Root hat eine Prio von 4097
==> Root Port = Gig0/23
==> Kosten zur Root sind 20000 (hier 802.1t)
==> weiter nun wer an gig0/23 verbunden sind.
==> telnet x.x.x.x
DISTRIBUTION#sh spanning-tree root
Root Hello Max Fwd
MST Instance Root ID Cost Time Age Dly Root Port
vlan100 4097 001f.9d86.7c00 0 2 20 15
DISTRIBUTION#
==> Root Cost = 0 ==> rootbridge
==> keine rootports
==> Root identifiziert
xxx
Spanning tree enabled protocol
Root ID Priority 4097
Address <>
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 4097 (priority 4096 sys-id-ext 0)
Address <>
logische STP Ports pro Box cat4k:
Bei per VLAN STP muss pro aktivierten VLAN auf jedem Port für den Link BPDUs generiert werden. Das Generieren der BPDUs wird durch das 4k Design natürlich auf der SUP gesteuert. Die SUP hat für diesen Task bergrenzte Ressourcen (max 1500 - 3000 Pro Box ==> what sup...).
==> Für n VLANs auf einem Trunkport müssen n BPDUs pro VLAN erzeugt werden ==> Trunks ==> n VLANs erlabt = N logische Ports
==> Falls nun ein GEC konfiguriert wird ==> N * links logische Ports
==> Accessport ==> 1 VLAN ist erlaubt = 1 logischer Port
==> Accessport + IP Phone ==> 2 VLANs = 2 logische Ports
LALA#sh spanning-tree summary totals
Name Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
12 vlans 0 0 0 278 278
LALA#
hope this hepls..
