XWALL Verständigungsproblem
Guten Abend zusammen
Ich hörte heute von XWALL und dachte mir ich probiere es gleich mal aus.....
Die Situation ist so:
Mailserver der direkt per SMTP kommuniziert(Exchange 2003, Port 25 direkt an der Firewall)
Nun hab ich darauf die XWALL installiert, Port 24 wie vorgeschrieben funktioniert nicht, also nahm ich Port 25....gibt keine Fehler mehr...komisch.
Es überprüft das ganze auf Updates und schickt dem Admin auch schön brav die Nachtricht wegen der Lizenz.
Danach beendet er die Verbindung mit dem Exchangeserver.
Hier das Log:
16:39:33 0002 Ausgehender SMTP Verbindungsmanager gestartet
16:39:33 0003 Ausgehender Exchange Verbindungsmanager gestartet
16:40:05 0004 Fehler: Kann den eingehenden SMTP Thread nicht starten
16:40:05 0004 Fehler: Port oder Adresse wird schon verwendet [10048]
16:40:05 0004 Eingehender SMTP Verbindungsmanager beendet
16:40:05 Lese Nachrichten von MSG-OUT: 1 / 2
16:40:05 Lese Nachrichten von MSG-OUT: 2 / 2
16:40:05 XWALLFilter Lizenz Nachricht gesendet an Administrator@xxx.ch
16:40:05 0004 Verbinde mit Exchange auf localhost Port:25
16:40:05 0004 Verbindung hergestellt mit Exchange localhost [127.0.0.1]
16:40:05 0004 < 220 Mailserver.domain Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 6.0.3790.1830 ready at Tue, 13 May 2008 16:40:05 +0200
16:40:05 0004 > EHLO Mailserver.domain
16:40:05 0004 < 250-Mailserver.domain Hello [127.0.0.1]
16:40:05 0004 < 250-TURN
16:40:05 0004 < 250-SIZE 51200000
16:40:05 0004 < 250-ETRN
16:40:05 0004 < 250-PIPELINING
16:40:05 0004 < 250-DSN
16:40:05 0004 < 250-ENHANCEDSTATUSCODES
16:40:05 0004 < 250-8bitmime
16:40:05 0004 < 250-BINARYMIME
16:40:05 0004 < 250-CHUNKING
16:40:05 0004 < 250-VRFY
16:40:05 0004 < 250-X-EXPS GSSAPI NTLM LOGIN
16:40:05 0004 < 250-X-EXPS=LOGIN
16:40:05 0004 < 250-AUTH GSSAPI NTLM LOGIN
16:40:05 0004 < 250-AUTH=LOGIN
16:40:05 0004 < 250-X-LINK2STATE
16:40:05 0004 < 250-XEXCH50
16:40:05 0004 < 250 OK
16:40:05 0004 > MAIL FROM:<> SIZE=542 RET=HDRS
16:40:05 0004 > RCPT TO:<Administrator@xxx.ch> NOTIFY=NEVER
16:40:05 0004 < 250 2.1.0 <>....Sender OK
16:40:06 0004 < 250 2.1.5 Administrator@xxx.ch
16:40:06 0004 > BDAT 542 LAST
16:40:06 0004 < 250 2.6.0 <453313973.269805890.5340@Mailserver.domain> Queued mail for delivery
16:40:06 0004 1 K gesendet (542 cps) (12ql4yx-MSG8edmy)
16:40:06 0004 > RSET
16:40:06 0004 < 250 2.0.0 Resetting
16:40:06 0004 > MAIL FROM:<> SIZE=542 RET=HDRS
16:40:06 0004 > RCPT TO:<Administrator@xxx.ch> NOTIFY=NEVER
16:40:06 0004 < 250 2.1.0 <>....Sender OK
16:40:06 0004 < 250 2.1.5 Administrator@xxxx.ch
16:40:06 0004 < 250 2.6.0 <453314370.270203171.5340@Mailserver.domain> Queued mail for delivery
16:40:06 0004 1 K gesendet (542 cps) (12qto2h-MSG8eg3e)
16:40:06 0004 < 250 2.6.0 <453314405.270238218.5340@Mailserver.domain> Queued mail for delivery
16:40:06 0004 1 K gesendet (542 cps) (12qufuh-MSG8egbe)
16:40:06 0004 > QUIT
16:40:06 0004 < 221 2.0.0 Mailserver.domain Service closing transmission channel
16:40:06 0004 Verbindung geschlossen mit Exchange auf localhost
Mehr hab ich nicht gemacht. Müsste ich sonst noch was installieren oder Einstellen? ich bin nicht wirklich der Crack auf dem Gebiet.
mfg
Nussi
Servus.
Dann muss die Kommunikation mit dem Exchange auf Port 24 (bzw. einen anderen freien, nur nicht Port 25) erfolgen.
a) ESM -> virtueller SMTP -> Eigenschaften -> Register Allgemein -> IP-Adresse -> Erweitert -> Bearbeiten und Port auf 24 setzen
b) virtuellen SMTP neu starten
c) der Exchange müsste sich jetzt mit Telnet dein_Exchange_Server 24 melden
d) XWALL -> Optionen Allgemein -> Register Exchange
e) hier muss die IP des Exchange eingetragen werden
f) bei "Exchange hört auf Port" trägst du 24 ein
g) SMTP Connector einrichten -> Register Allgemein "Gesamte Mail über diesen Connector an diese Smarthost weiterleiten" aktivieren. Bei der Adresse die IP deines Exchange in eckiger Klammer eingeben. Z.B. [192.168.1.10]
Mit diesen Einstellungen nimmt die XWALL die Nachrichten aus dem Internet über Port 25 an und leitet sie dann über Port 24 an den Exchange weiter.
Ausgehende Nachrichten gehen über Port 24 direkt an die XWALL.
LG Günther
