Mans 10 Geschrieben 14. Mai 2008 Melden Geschrieben 14. Mai 2008 hallo, habe ein problem beim einrichten einer arbeitsgruppe. es handelt sich hierbei um 2 winxp pro sp2 pcs die über ein cross over tp kabel verbunden sind. pc1 hat die ip 10.13.196.1 mit subnet 255.255.255.0 pc2 hat die ip 10.13.196.2 mit subnet 255.255.255.0 gateway und dns wurden nicht eingetragen da die pcs NICHT ins internet kommen. weiters haben beide pcs die gleiche arbeitsgruppe: MSHEIMNETZ auf beiden pcs wurde ein benutzer "test" mit dem kennwort "test" angelegt. user gehört zur localen admin gruppe. mein problem: beide pcs können sich untereinander anpingen. es ist allerdings nicht möglich die freigaben des anderen pcs zu mappen. ich habe auch den assistenten zum herstellen eines heimnetzwerkes verwendet. problem lässt sich trotzdem nicht beheben. habe auch probiert die windows firewall zu deaktivieren. hat auch nichts gebracht. hat jemand ne idee was da sein kann? tp kabel funktioniert, habe diesen bei einem drucker getestet. treiber der netzkarten sind auf dem letzten stand. Zitieren
Depechem70 10 Geschrieben 14. Mai 2008 Melden Geschrieben 14. Mai 2008 Moin....Wie sehen den die Berechtigungen auf den Freigaben aus? Und die Dateiberechtigungen? Welche Fehlermeldung kommt wenn du auf den jeweils anderen PC zugreifen willst? Fragt er nach Benutzername/Passwort? Zitieren
Mans 10 Geschrieben 14. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Mai 2008 hi, hab jetzt noch folgendes getestet: einfache dateifreigabe deaktiviert und die freigabe nochmals neu erstellt: c:\daten wird freigegeben als "daten" user "test" hat darauf vollzugriff und auch die freigabe erlaubt allen vollzugriff habe auch noch das gastkonto auf beiden pcs aktiviert um es mit diesem zu probieren. leider fehlanzeige. zu deinen fragen: berechtigungen sind ok, habe ich mehrmals kontrolliert. versuche ich ein laufwerk zu mappen erhalte ich die fehlermeldung 52. habe bei eventid nachgeschaut aber da steht auch nichts darüber. benutzername und passwort wird nicht abgefragt. liegt vermutlich daran dass ich auf beiden pcs mit demselben user inkl. gleichem passwort arbeite. user "test" mit passwort "test" Zitieren
zahni 576 Geschrieben 14. Mai 2008 Melden Geschrieben 14. Mai 2008 Prüfe, ob auf beiden PC's "Netbios über TCP/IP" aktiv ist (fest aktivieren). Poste mal ipconfig /all . Ist die "einfache Dateifreigabe" aktiviert ? Wenn ja, mal abschalten. "net use" mal mit der IP-Adresse probieren, nicht mit dem PC-Namen. -Zahni Zitieren
Mans 10 Geschrieben 14. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Mai 2008 netbios über tcp/ip habe ich aktiviert einfache dateifreigabe ist abgeschalten. net use ip hat auch nichts gebracht. weder vorher, noch nachdem ich netbios über tcp/ip aktiviert habe. wie gesagt verstehe ich nicht ganz warum ping funktioniert, ein mappen von freigaben aber nicht wenn wirklich alle vollzugriff haben (nicht nur auf dateiebene sondern auch bei der freigabe). Zitieren
Depechem70 10 Geschrieben 14. Mai 2008 Melden Geschrieben 14. Mai 2008 Klingt zwar ****...aber hast auch "Datei- und Druckfreigage für Microsoft-Netzwerke" in den Eigenschaften von deinen Lan Verbindungen aktiviert? Kann man ja mal leicht vergessen. Zitieren
Mans 10 Geschrieben 14. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Mai 2008 danke für den hinweis.... ist aber leider aktiv.... hab auch schon dran gedacht. manchmal sind es die kleinigkeiten die am meisten probleme machen. Zitieren
Depechem70 10 Geschrieben 14. Mai 2008 Melden Geschrieben 14. Mai 2008 Na ich würd es nochmal so testen, Explorer, Extras, Netzlaufwerk verbinden, dort einstellen....Verbindung unter anderem Benutzernamen, dort eingeben "Rechnername\Username" und dein Passwort. Rechnername natürlich von dem Rechner nehmen wo du dich hin verbinden willst.... ansonsten bin ich jetzt auch mit meinen Latein am Ende. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Mai 2008 Melden Geschrieben 15. Mai 2008 Was passiert denn, wenn Du auf einem der PCs \\<IP des anderen PCs> eingibst ? Zitieren
