MKraus2017 10 Geschrieben 15. Mai 2008 Melden Geschrieben 15. Mai 2008 Hallo zusammen, da ich gestern so eine Super Hilfe bekommen habe, dachte ich mir, dass ich meine ALTLAST poste! Wir haben folgendes Problem.. und ich komm auf keine Lösung..bis jetzt.. Win 2k3 AD Controller / Profile werden auf dem Server gespeichert (sollten) Das Problem ist, dass die Profil Verzeichnisse erstellt werden.. Melde ich mich sofort wieder im Windows ab, wird es ohne Probleme zurückgeschrieben. Wenn ich aber normalen Betrieb habe (also der PC länger als 10 Minuten läuft), schreibt er nichts in das Profil zurück.. in der Ereignissanzeige wird nichts angezeigt. - Netzwerkfirewall ist komplett deaktiviert / LAN Strom Energiesparmodus habe ich auch deaktiviert... Das seltsame ist, dass es unter einer VMWARE Server diese Probleme nicht auftreten. Wir betanken die Systeme mit Empirum (XP SP2). HAbe aber auch einen PC manuell installiert.. Selbe problem nach paar Stunden aufgetaucht.. Bei mir sind mittlerweile nur noch viele :confused::confused::confused: Danke mal für eure Ideen!! Zitieren
genab.de 10 Geschrieben 15. Mai 2008 Melden Geschrieben 15. Mai 2008 hatte mal ähnliches Problem uhrsache war damals das nach längerer Zeit ein Dienst gehängt ist, Der war dann schuld, das das Profil nicht zurück geschrieben wurde. Hab dann von MS ein Hotfix Verteilt (gabs nicht per Update) Problem war dann gelöst such mal im Technet. Viele User haben das Probvlem auch ein TS Servern. Da hilft der Patch auch. Zitieren
il_principe 11 Geschrieben 15. Mai 2008 Melden Geschrieben 15. Mai 2008 hi, den user profile hive cleanup service Download details: User Profile Hive Cleanup Service kann ich auch schwer empfehlen. Sollte meiner Meinung nach auf jeden Client rauf. lg il_principe Zitieren
MKraus2017 10 Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2008 das Tool habe ich auch schon gefunden und an den Rechnern probiert...ohne Erfolg.. – hat das vieleicht was zu tun..Stand unter den Anwendungsereignissen.. Event Type: Information Event Source: Sentinel Event Category: None Event ID: 4000 Date: 15.05.2008 Time: 08:51:01 User: N/A Computer: <computername geändert> Description: The description for Event ID ( 4000 ) in Source ( Sentinel ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: The event log file is corrupt.. Zitieren
MKraus2017 10 Geschrieben 16. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Mai 2008 huhu.. hat keiner mehr eine Idee ? :-( Zitieren
