ag1 16 Geschrieben 15. Mai 2008 Melden Geschrieben 15. Mai 2008 Hallo, habe in einem Netzwerk (Server: Win2000-Server mit AD, DNS; Clients: WinXP Pro und Win2000) folgendes Problem: Im Ereignisprotokoll taucht immer wieder folgende Fehlermeldung auf: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: DCOM Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 10006 Datum: 14.05.2008 Zeit: 11:37:14 Benutzer: ZENTRALE\User1 Computer: PC8 Beschreibung: DCOM hat den Fehler "Allgemeiner "Zugriff verweigert"-Fehler " vom Computer "192.168.5.1" erhalten, als versucht wurde, den folgenden Server zu aktivieren: {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820} Am Server hab ich ebenfalls einen Fehler mit DCOM: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: DCOM Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 10002 Datum: 14.05.2008 Zeit: 08:31:48 Benutzer: ZENTRALE\User1 Computer: SERVER Beschreibung: Zugriff verweigert beim Versuch, einen DCOM-Server zu starten. Server: {2206CDB0-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829} Benutzer: User1/ZENTRALE, SID=S-1-5-21-790525478-1682526488-854245398-1132. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: DCOM Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 10002 Datum: 13.05.2008 Zeit: 13:32:59 Benutzer: ZENTRALE\lager Computer: SERVER Beschreibung: Zugriff verweigert beim Versuch, einen DCOM-Server zu starten. Server: {2206CDB0-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829} Benutzer: lager/ZENTRALE, SID=S-1-5-21-790525478-1682526488-854245398-1123. Hat jemand eine Idee wie ich diese Fehler wegbekommen könnte? Grüße ag1 Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 15. Mai 2008 Melden Geschrieben 15. Mai 2008 Hi, hast du McAfee auf dem System am laufen ? Zitieren
ag1 16 Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2008 Hallo, am Server läuft definitiv kein McAfee, bei den Clients weiß ich es leider nicht auswendig. Warum? Grüße ag1 Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 15. Mai 2008 Melden Geschrieben 15. Mai 2008 Hi ag1, nach der Installation der EPO oder PP kommt es ab und zu je nach Patchstand des Servers ein Fehler bezgl. DCOM und Sicherheit. Aber wenn es bei dir nicht zutrifft ging der Verdacht ins Leere. Hast du mal in der Registry nach dem Schlüssel geschaut um einen Bezug zu einem Programm / Treiber zu bekommen ? Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 15. Mai 2008 Melden Geschrieben 15. Mai 2008 Die CLSID deutet auf ein Problem im Zusammenhang mit WMI hin. Mehr kann ich aber auch nicht helfen. Zitieren
blub 115 Geschrieben 15. Mai 2008 Melden Geschrieben 15. Mai 2008 ich deute den ersten Fehler so, dass der User "ZENTRALE\User1" versucht hat, eine WMI-Abfrage remote gegen \\PC8 ausführen wollte, dafür aber keine ausreichende Berechtigung hat. WMI-Abfragen remote dürfen defaultmässig nur DomainAdmins absetzen. Also kein Grund zur Besorgnis. Aber den User "ZENTRALE\User1" kann man trotzdem mal interviewen, was er da treibt cu blub Zitieren
ag1 16 Geschrieben 16. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Mai 2008 Hallo, danke für eure Antworten. Nur noch kurz zur Erklärung der Fehlermeldungen: Die erste Meldung hab ich im Ereignisprotokoll am PC (PC8) des Users (User1). Die zweite und dritte Meldung ist aus dem Ereignisprotokoll des Servers mit 2 Usern (user1 und lager), die an verschiedenen PCs arbeiten. Ich hab nun nochmal mit dem Kunden telefoniert. Wenn er in seinem Zeiterfassungsprogramm was abspeichert, erscheint eine Fehlermeldung (Fehler -2147217900 OLE DB-Fehlertrace [Non-interface error: CoCreate of DSO for MSDASC returned 0x80070005]) Dann taucht auch die erste Fehlermeldung im Ereignisprotokoll auf. Für dieses Zeiterfassungsprogramm läuft am Server ein SQL-Server 2000. Kann es sein, daß die Fehlermeldungen damit zusammenhängen? Grüße ag1 Zitieren
