Zentrax 10 Geschrieben 16. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. Mai 2008 Guten Morgen ! (Hoffe bin im richtigen Thread) Ich habe hier ein Rechner stehen von einem Kunden. Das Gerät kam mit der Fehler beschreibung "Mauszeiger beim sporadisch nicht vorhanden". Das System ist Vista. So ich habe versucht das System zu starten und gemerkt das das Netzteil nicht einwandfrei läuft. Es bleibt Spannung drauf auch wenn es vom Strom abgeschlossen ist ca. 30 minuten lang (Lüfter dreht sich weiter vom Netzteil und auf der CPU sowie die LED sind alle an) Also ein Test Netzteil genommen und siehe da Rechner startet. Maus wird sporadisch erkannt als "unbekanntes Gerät" aber dann funktionstüchtig. Da denke ich mal das die Treiberdatenbank von Vista einen weg hat. Habe gestern das Gerät dann ausgeschaltet und den Netzstecker vom "Testnetzteil" abgemacht. Heute morgen sehe ich das eine Front LED noch immer leuchtet! Nun gehe ich davon aus das auch das Board ggf. vom Netzteil einen schaden haben könnte und das dieser vielleicht auch den Maus Fehler verursacht. Ich wollte mal fragen was eure Meinung dazu ist !? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eyeswide 10 Geschrieben 16. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. Mai 2008 Die soll länger als 8h geleuchtet haben?? Wow, da ist was kapuuut. Board tauschen. Jedoch war mir glaube ich so, das Vista seit SP2 Probleme mit der Erkennung von USB-Geräten hatte oder hat, daran kann es auch liegen, das die Maus hin und wieder weg ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
