chkdsk mit VBS
hallo zusammen
habe hier wieder mal ein sript was auch funktioniert, meine frage ist was der wert 0 als ausgabe sein soll? den versteh ich nicht.
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2")
' Obtain an instance of the the class
' using a key property value.
Set objShare = objWMIService.Get("Win32_LogicalDisk.DeviceID='C:'")
' Obtain an InParameters object specific
' to the method.
Set objInParam = objShare.Methods_("Chkdsk"). _
   inParameters.SpawnInstance_()
' Add the input parameters.
' Execute the method and obtain the return status.
' The OutParameters object in objOutParams
' is created by the provider.
Set objOutParams = objWMIService.ExecMethod("Win32_LogicalDisk.DeviceID='C:'", "Chkdsk", objInParam)
' List OutParams
Wscript.Echo "Out Parameters: "
Wscript.echo "ReturnValue: " & objOutParams.ReturnValue
was soll nun 0 sein?
gruss bergesel
0 Ist der Return Wert von der Methode chkdsk die du gestartet hast. 0 ist denke ich "SUCCESS" oder sowas ähnliches.
Wenn du beispielsweise das Script 2x direkt hintereinander startest bekommst du vom zweiten Script start sofort den Return Wert "3" was vermutlich bedeutet, dass die Methode momentan grad benutzt wird und nicht zweimal gecalled werdne kann. Etwas später kommt dann noch "0" vom ersten start des Scripts wenn es fertig durchgelaufen ist.
da ist übrigens ein kleiner bug im chkdsk
chkdsk >test.txt schreibt immer diese Meldung
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die Probleme zu beheben.
Dei Meldung kann man absolut ignorieren, hat mich aber einst ganz schön geschockt
cu
blub
  • 5 Wochen später...
Das Ergebnis von CHKDSK steht im Eventlog - (zumindest das vom Laufwerk C) das beim Systemstart ausgeführt wird.
Anwendung-Ereignisanzeige Quelle:Winlogon.
Wenn du die Ausgaben von CHKDSK prüfst, musst du wohl nach einem bestimmten Schlüsselwort suchen ("korrigiert" oder "repariert" oder so . . .).
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
