Lawe 10 Geschrieben 16. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. Mai 2008 Hallo zusammen, habe nun einen WSUS 3.0 SP1 Server hochgezogen, der Updates für das Interne Netzwerk sowie auch kurzfristig im Netzwerk befindliche Clients bedienen soll. Die dauerhaften Clients bekommen die Einstellungen per GPO - Funktioniert auch wunderbar. Nun möchte ich die Kurzfristigen CLients per Connect2WSUS Tool dazu bewegen sich sämtliche für sich verfügbaren Updates zu holen und auch diese zu installieren. Nur Funktioniert das ganze nicht wirklich. Ich starte das Tool, gebe den Name des WSUS Servers ein (Ping auf diesen geht) Drücke dann auf Start, warte 5 Minuten und starte die Kiste dann neu. Es tut sich aber nichts, auch auf dem WSUS Server ist kein Neue Client zu finden. Mache ich etwas falsch oder geht dieses Tool nicht mehr mit dem WSUS 3.0? Oder gibt es gar andere Möglichkeiten um einen Client kurzfristig dazu zu bewegen sich updates vom WSUS zu holen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 16. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. Mai 2008 Das Tool funktioniert mit dem WSUS 3.0 einwandfrei. Nachdem Du auf Start geklickt hast, wartest Du aufs Ende ab? In dem Statusfeld bekommst Du Hinweise auf das, was gerade gemacht wird. Siehe Dokumentation: http://www.gruppenrichtlinien.de/tools/Connect2WSUS.pdf Wenn alles glatt gelaufen ist, dann kontrolliere in der Registry ob die Einträge auch erzeugt wurden. Sollten schon, ansonsten käme eine Fehlermeldung. Wenn dort alles korrekt drin steht, öffne die WindowsUpdate.log und such dort nach Fehlermeldungen. Auszugsweise hier posten, dann kann dir geholfen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lawe 10 Geschrieben 16. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Mai 2008 mhhh also tool aufrufen, die 3 einträge machen und dann auf start klicken oder? Weil wenn ich es so machen steht unten im feld dann nur drinn fertig, mehr nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 16. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. Mai 2008 Nach welchem Zeitraum? Hast Du die Einträge in der Registry kontrolliert? EDIT: Welche Sicherheitssoftware läuft auf dem Client ständig im Hintergrund? Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlexM3 10 Geschrieben 13. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2011 Hallo! Ich habe genau das gleiche Problem. OS: Windows 7 x64, hier geht das Connect2WSUS leider auch nicht. Beim Eintrag der 3 Felder und anschließendem Klicken auf Start, steht dann nur "Fertig" dort. Passiert ist aber nichts. Keine Einträge in der registry. Habe das Programm mit Admin-Rechten ausgeführt, bringt aber auch nichts. Unter Windows XP hingegen hats prima geklappt. Gibts schon eine neue Version, die auch mit Windows 7 klappt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 13. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2011 Ich habe genau das gleiche Problem. OS: Windows 7 x64, hier geht das Connect2WSUS leider auch nicht. Ich weiß. Beim Eintrag der 3 Felder und anschließendem Klicken auf Start, steht dann nur "Fertig" dort. Passiert ist aber nichts. Keine Einträge in der registry. Habe das Programm mit Admin-Rechten ausgeführt, bringt aber auch nichts. Datei und Registry Virtualisierung Hier wird die Virtualisierung gut erklärt. Die schlägt in diesem Fall zu. Unter Windows XP hingegen hats prima geklappt. Yepp. Gibts schon eine neue Version, die auch mit Windows 7 klappt? Nein, bisher noch nicht. Ich kann auch noch keinen ungefähren Termin nennen wann es eine neue Version geben wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlexM3 10 Geschrieben 13. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2011 Hi Sunny! Danke für deine Antwort! Aber wie bekomme ich jetzt Windows 7 dazu, sich mit dem WSUS zu verbinden? In Windows 7 gibt es schon mal gar nicht den Schlüssel [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate] Also WindowsUpdate und WindowsUpdate\AU sind nicht vorhanden? Würde es was bringen, wenn ich die einfach manuell einfüge und diese ganzen Werte dann händisch eintrage? [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]"WUServer"="http://YOUR-WSUS-SERVER" "WUStatusServer"="http://YOUR-WSUS-SERVER" "TargetGroupEnabled"=dword:00000001 "TargetGroup"="IT Department" "ElevateNonAdmins"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU] "NoAutoUpdate"=dword:00000000 "AUOptions"=dword:00000004 "ScheduledInstallDay"=dword:00000000 "ScheduledInstallTime"=dword:0000000a "NoAutoRebootWithLoggedOnUsers"=dword:00000001 "AutoInstallMinorUpdates"=dword:00000001 "RebootRelaunchTimeoutEnabled"=dword:00000001 "RebootRelaunchTimeout"=dword:0000003c "RescheduleWaitTimeEnabled"=dword:00000001 "RescheduleWaitTime"=dword:0000000f "DetectionFrequencyEnabled"=dword:00000001 "RebootWarningTimeoutEnabled"=dword:00000001 "RebootWarningTimeout"=dword:0000001e "UseWUServer"=dword:00000001 "NoAUShutdownOption"=dword:00000000 "NoAUAsDefaultShutdownOption"=dword:00000000 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 13. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2011 Aber wie bekomme ich jetzt Windows 7 dazu, sich mit dem WSUS zu verbinden? In Windows 7 gibt es schon mal gar nicht den Schlüssel [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate] Also WindowsUpdate und WindowsUpdate\AU sind nicht vorhanden? Würde es was bringen, wenn ich die einfach manuell einfüge und diese ganzen Werte dann händisch eintrage? Am einfachsten in eine Regdatei und die importieren. Wenn Du das als Admin ausführst, sollten die Werte auch an der richtigen Stelle stehen. WSUS.DE - AU-Client Registry Key Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlexM3 10 Geschrieben 13. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2011 Ah danke schön, also einfach diesen Inhalt WSUS.DE - AU-Client Registry Key in einer reg-Datei speichern und ausführen (natürlich noch die eigenen Infos eingeben)? Ich brauche das dann nur temporär, wie bekomme ich dann später die Einträge wieder aus der reg-Datei heraus? Muss das händisch erfolgen oder kann ich da auch eine reg-Datei schreiben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 13. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2011 Ah danke schön, also einfach diesen Inhalt WSUS.DE - AU-Client Registry Key in einer reg-Datei speichern und ausführen (natürlich noch die eigenen Infos eingeben)? Richtig. Ich brauche das dann nur temporär, wie bekomme ich dann später die Einträge wieder aus der reg-Datei heraus? Muss das händisch erfolgen oder kann ich da auch eine reg-Datei schreiben? Du kannst entweder alles manuell wieder löschen, oder Du erstellst dir eine zweite Regdatei zum löschen der Einträge. In diesem Artikel weiter unten findest Du die exakte Syntax dazu: Mithilfe von.reg-Dateien (Dateien von Registrierungseinträgen) Registrierungsunterschlüssel und Werte hinzufügen, ändern oder löschen Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlexM3 10 Geschrieben 13. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2011 Super, das mit dem Löschen schau ich mir gleich mal an! DANKE!! Wenn ich die Einträge dann wieder gelöscht habe, dann verbindet sich der Rechner ganz normal wieder über das Windows-Update - oder? Nochwas: Kann ich die erstellte reg-Datei auf alle Betriebsystems anwenden oder gibt es eine Einschränkung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 13. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2011 Super, das mit dem Löschen schau ich mir gleich mal an! DANKE!! Wenn ich die Einträge dann wieder gelöscht habe, dann verbindet sich der Rechner ganz normal wieder über das Windows-Update - oder? Richtig. Nochwas: Kann ich die erstellte reg-Datei auf alle Betriebsystems anwenden oder gibt es eine Einschränkung? Auf alle aktuellen Betriebssysteme kannst Du die Regdatei anwenden. Einschränkungen gibts möglicherweise bei W9x oder ähnlich altes. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlexM3 10 Geschrieben 13. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2011 Ok, vielen Dank Sunny! Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann sollte doch der Inhalt dieser reg-Datei alles wieder löschen - oder? Die Untereinträge brauch ich ja nicht seperat mit Minus zu versehen, wenn ich das obere Element lösche.? Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate] Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 13. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2011 Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann sollte doch der Inhalt dieser reg-Datei alles wieder löschen - oder? Die Untereinträge brauch ich ja nicht seperat mit Minus zu versehen, wenn ich das obere Element lösche.? Genau, es reicht dieser Eintrag: [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate] Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlexM3 10 Geschrieben 13. November 2011 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2011 Achja richtig, den mit dem \AU kann ich mir sparen, aber den letzten benötigt man dennoch, weil dieser befindet sich ja im HKEY_CURRENT_USER Zitieren Link zu diesem Kommentar
