Probleme beim Öffnen selbst erstellter xls-Datei
Ein Kollege hat Probleme xls-Dateien (Office 2003, Vista) zu öffnen, die er selbst erstellt hat. Angeblich tritt dieses Phänomen nur unregelmäßig bei Excel Dateien auf, die auf dem File-Server abgespeichert wurden, nicht bei "lokalen" Excel Dateien.
Mehrere Fenster poppen hierbei auf:
Popup 1 (--> Hilfe-Button):
Fehler beim Lesen von/Schreiben auf Gerät (Fehler 57).
Externe Geräte lösen manchmal unerwartete Fehler aus. Für diesen Fehler gibt es die folgende Ursache und Lösung:
Ein Eingabe- oder Ausgabefehler ist aufgetreten, während das Programm auf ein Gerät (z.B. einen Drucker oder Datenträgerlaufwerk) zugegriffen hat.
Überprüfen Sie, ob das Gerät einwandfrei funktioniert, und wiederholen Sie die Operation.
Popup 2:
Das Dokument ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden. Verwenden Sie die Excel Öffnen und Reparieren-Funktion zur Datenwiederherstellung im Datei-Menü und wählen sie Daten extrahieren.
Popup3:
Nicht lesbare Inhalte von Excel in "Datei.xls" gefunden. Möchten Sie die Inhalte dieser Arbeitsmappe wiederherstellen?
Wenn Sie die Quelle dieser Arbeitsmappe vertrauenswürdig halten klicken Sie auf "Ja".
--> "Ja"
Popup4
Reparaturen in "Datei.xls"
Die Datei war so stark beschädigt, dass sie nicht reparariert werden konnte. Excel hat versucht, Ihre Formeln und Zahlen wieder herzustellen, aber einige Daten sind möglicherweise verloren gegangen.
Jegliche Formatierungen sind nun durcheinandergeworfen. Die Datei ist praktisch unbrauchbar.
Es sei vermerkt, daß es keine aufwändigen Excel-Dateien sind. < 1 MB, wenig oder gar keine Formeln, kein VBA.
Heute trat dieses Problem bei 2 Dateien auf. Mit einem Trick haben wir es hinbekommen, daß sein Excel die Dateien wieder öffnet:
Ich habe eine Datei geöffnet und lasse sie geöffnet (ich habe XP mit Office 2003). Während ich die Datei geöffnet habe greift mein Kollege auf dieselbe Datei zu. Excel meldet bei ihm natürlich, daß die Datei durch mich schreibgeschützt ist. Trotzdem öffnet er sie nun korrekt. Nachdem ich die Datei geschlossen habe funktioniert wieder alles einwandfrei. Die Datei läßt sich wieder ganz normal öffnen, bearbeiten und abspeichern.
Es sei noch vermerkt, daß mein Kollege die Offline-Synchronisation aktiviert hat. Möglicherweise ist dies ein interessanter Hinweis..
