Wie wird geroutet, bei 2 Gateways und eine VPN aktiv ist?
Hallo Gemeinde,
derzeit kann ich keine Internetseiten aufrufen, wenn ich via VPN auf den SBS2003 R2 verbunden bin.
Dies wird eventuell an der Firewall im Büro liegen.
Aber wie routet er PC die Pakete, die für das Internet bestimmt sind, wenn Zeitgleich eine aktive LAN Verbindung besteht?
Situation:
Notebook mit LAN Schnittelle und Internet außerhalb des Büros.
Man arbeitet im Internet, alles Funktioniert.
IP: 192.168.0.5
Gateway: 192.168.0.254
Nun wählt man sich via VPN ein, und bekommt eine IP, die dem Lan im Büro entspricht:
IP: 192.168.10.7
DNS & Wins: 192.168.10.1 (SBS2003)
Subnet: Warum ist hier 255.255.255.255 ??
Zeitgleich ist auch eine Wlan Verbindung aktiv mit Internet Anbindung:
IP: 192.168.0.9
Gateway: 192.168.0.254 (es nutzt den gleichen Router wie die LAN Verbindung)
Nun sind 2 Gateway´s und eine VPN aktiv!
Wie wird der Internet Verkehr nun geroutet. Kann ich das durch die Metrik selbst entscheiden? Oder wählt das NB das Gateway für den Internetverkehr selbst?
NB: Vista Ultimate 32bit bzw. XP Pro
Vielen Dank
Standardmäßig wird beim vista-internen VPN-Client m.E. der komplette Verkehr über die VPN-Verbindung geschickt. Deaktivieren lässt sich dieses Verhalten über die Eigenschaften der VPN-Verbindung -> Registerkarte 'Netzwerk' -> Eigenschaften von TCPIP -> Erweitert -> 'Standardgateway ...' deaktivieren
