lefg 276 Geschrieben 19. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2008 Hallo Gemeinde, obige Überschrift gilt wohl auch Computerbeschreibung. Ich möchte das gerne automatisch von einer Batch nach der Benutzeranmeldung erledigen lassen, der Benutzername soll als Kommentar eingetragen werden. net config server /srvcomment:%1.%username% Verständlicherweise möchte ich der Batch nicht ein Adminstratorkonto und Kennwort mitgeben. Nun, dachte ich, ändere die Berechtigungn auf die Registryschlüssel, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters die Gruppe der Domänenbenutzer erhält versuchsweise volles Recht darauf und die Vererbung ins Untergeordnete wird aktiviert. Leider führte das bisher nicht zum Erfolg. Hat jemand bitte einen Tipp für mich? Habt dak für Aufmerksamkeit und Rat. Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
nobex 10 Geschrieben 19. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2008 Wäre es eine Alternative, den Key per reg-Befehl zu setzen und dann den Serverdienst zu restarten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 19. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2008 Darüber nachdenken und es austesten müsste ich. Möglicherweise kennt ja jemand noch eine andere Lösung. Danke für die Antwort. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nobex 10 Geschrieben 19. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2008 Da fällt mir allerdings ein, dass die Berechtigungen zum stoppen/starten von Diensten wohl nicht ausreichen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 19. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2008 In Windows XP oder Windows Server 2003 einen Computernamen ändern, einer Domäne beitreten und eine Computerbeschreibung hinzufügen Hinweis: In der Regel benötigen Sie auf dem Computer die Berechtigungen eines Administrators, um die in diesem Artikel beschriebenen Aufgaben ausführen zu können. Gibt es aber Ausnahmen von der Regel, ist das irgendwo einstellbar. Ich bunkere das mal hier. reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /v srvcomment /d "Neue Beschreibung" /f Zitieren Link zu diesem Kommentar
vmorbit 10 Geschrieben 20. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2008 warum lässt du es denn nicht per runasspc oder per vbs in einem anderen userkontext laufen? ps: ich mach das ganze im vbs, falls dir das etwas nützt... vbs würde dir auch die möglichkeit geben, das ganze von der ferne zu machen... dann brauch der lokale user dazu gar keine adminrechte, falls du das so irgendwie lösen kannst. halt mich bitte auf dem laufenden...finde das nämlich ne klasse idee. Dim strComputer strComputer = "." Set Obj = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2").ExecQuery("Select * FROM Win32_OperatingSystem") For Each object In Obj object.Description = "TEST DESCRIPTION" object.Put_ Next Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 20. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2008 Hallo, es ist ja keine kriegsentscheidende Sache. Es handelt sich zwei Parts, zum einen um ca. 50 Verwaltungsrechner mit vorwiegend festen Benutzern, und zum Anderen um derzeit ca 150 Rechner in Unterichtsräumen und Studentenpools mit wechselnden Benutzern. Im Verwaltungsbereich zeigt früher der Rechnername auf den User, diese waren überwiegend fix. Es kam aber vor, eine Kraft aus dem Obergeschoss machte längere Zeit Vertretung im Erdgschoss oder eine Auszubildende aus dem EG geht zur Dienstleistung nach oben. Es wechselten auch mal Kräfte die Abteilung oder Arbeitgeber, es kam vor, nach Jahren gab es noch Rechnernamen von Personen, die bei uns nicht mehr existierten, nur die EDV wusste nichts davon. Der werden nämlich meist nur die Zugänge gemeldet, nicht die Abgänge. Eine Tages wurde ich (wieder) zuständig, schaffte den benutzerbezogenen Rechnernamen ab, gab funktionelle Bezeichnungen. Nun gibt es da noch einen lokalen Kollegen und die der übergeordneten Organisation, die sahen mit dem Explorer oder IP-Scanner etwas ihnen total unverständliches Neues, das mochten sie überhaupt nicht. Also muss etwas auf den User zeigendes wieder her, die Computerbeschreibung. Für den Eintrag im AD habe ich das geschafft, es wurde in einem anderen Thread behandelt. Für den lokalen Rechner klappt es mit Administratoren. Es wird aber nicht nur der Benutzername eingetragen, es kommt jweils ein Status dazu %1: Prelogon, Logon, Logout, Shutdown. Ich wende an den Satz: net config server /srvcomment:%1.%username% Ich denke mal, das Dim strComputer strComputer = "." Set Obj = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2").ExecQuery("Select * FROM Win32_OperatingSystem") For Each object In Obj object.Description = "TEST DESCRIPTION" object.Put_ Next bewirkt möglicherweise das Selbe, ich werde es mal austesten. Entscheidend dürfte wohl die Berechtigung sein. Die Computerbeschreibung ist wohl als bestandteil der Computeridentifikation anzusehen=Computername und Computerbeschreibung, diese zu ändern ist nur der Gruppe der Administratoren gestattet. Ich habe bisher keine Möglichkeit zum Ändern gefunden. Ich habe noch eine Idee, die werde ich nachher bei Gelegenheit mal austesten. Bisher habe ich versucht, das mit den berchtignungen auf den Unterschlüsser Parameter von Lanmanagerserver zu lösen, möglicherweise geht es mit Ändern der Rechte auf Lanmangerserver. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 24. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Mai 2008 Bei XP sind bisher keine erkennbaren Probleme aufgetreten, aber bei W2k. Von der w2kCD wurde die reg.exe nach system32 kopiert , dann der Satz angewand: reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /v srvcomment /d "Neue Beschreibung" /f Damit der Server sofort die Beschreibung veröffentlicht wurde angewand: if exist c:\winnt\system32 ( start /wait net stop browser start /wait net stop lanmanserver start /wait net start lanmanserver start /wait net start browser ) Nach einiger Zeit erfolgte ein Reboot und ein BSoD: Inaccessible Boot Device. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nobex 10 Geschrieben 26. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 Nach einiger Zeit erfolgte ein Reboot und ein BSoD: Inaccessible Boot Device. Da fehlt mir aber jetzt irgendwie der Zusammenhang ... :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 26. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 Hallo, ich habe per Startbatch nach Parameter und "srvcomment" geschrieben und zwar in CurrentControlSet. Anschliessend wurden Browser und Lanmanserver gestoppt und gestartet, die Änderung sollt noch in der Session sichtbar werden. Nach einer Zeit machten die Rechner einen Reboot und liefen in den BSoD. Ich schreibe nun nach ControlSet001, bisher gibt es keine Probleme. Mal schauen, was kommt. Gruß – Nun ist er gekommen, der BSoD. Das Sytem startete automatisch angemeldet bis Ready for Use. Dabei wurde srvcomment zweimal beschrieben und die Dienste neu gestartet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nobex 10 Geschrieben 26. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 Wie hast Du es hinbekommen, dass sich im User-Kontext die Dienste stoppen/starten lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 26. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 Ich habe per Gruppenrichtlinie Jeder die Berechtigung dazu gegeben. Die Tests erfolgen aber mit automatisch angemeldeten Administrator. Zitieren Link zu diesem Kommentar
