Wappla99 10 Geschrieben 20. Mai 2008 Melden Geschrieben 20. Mai 2008 Hallo zusammen, habe einen W2k Server mit Aktiviertem Routing und RAS, das für die einwahl per ISDN verwendet wird. Das ich aber auf VPN umstellen will (Daten übertragung). Die einstellungen sind: unter IpRouting - Allgemein: Loobback 127.0.0.1 Lan-Ververbindung3 192.168.114.254 Lan Intern 192.168.1.2 Intern 192.168.1.21 Der DHCP verteilt ab der 192.168.2.10 Dann hab ich unter Ipconfig /all den PPP-Adapter "Ras-Server-(einwähl) Schittstelle": Meine Frage: welche Ports auf welche ip im Router muss Freigeschaltet werden? Derzeit sind von der Öffentlichen Ip auf die 192.168.2.21 der Port 1723 ge Nattet, aber es funktioniert einfach nicht. Intern im Lan kann ich eine VPN aufbaun. Danke für eure Tipps, hoffe es kann mir wer helfen! Lg Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 20. Mai 2008 Melden Geschrieben 20. Mai 2008 Da fehlt wohl noch Protokoll 47: VPN Einwahl mit Zertifikaten Zitieren
Wappla99 10 Geschrieben 20. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2008 Danke für die schnelle Antwort, ja hab das auch über all gelesen, aber ein Protokoll kann mann ja nicht Natten. Welche einstellung ist den Diesbezüglich am Router einzustellen? Es ist ein Business Modem von der Telekom Austria! Lg Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Mai 2008 Melden Geschrieben 20. Mai 2008 Bei manchen Routern heisst das PPTP-Passthrough oder VPN-Passthrough ... Zitieren
Wappla99 10 Geschrieben 20. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2008 @IThome und das kann mann Natten (forwarden) ? – Stimmen das so alle wie es jetzt eingerichtet ist, und fehlt nur das PPTP-Passthrough oder das VPN-Passthrough? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Mai 2008 Melden Geschrieben 20. Mai 2008 Genau ... TCP 1723 forwarden und eine entsprechende Einstellung (wenn vorhanden) anschalten. Mein Router z.B. benötigt nur die Durchleitung von TCP 1723, ich muss aber die PPTP-Serverfunktionalität des Routers abschalten, wenn ich einen PPTP-Server intern erreichen muss ... Zitieren
