Falscher Basisordner
Hi,
folgendes Problem:
Habe ein Benutzer Profil auf einem Win2003 Server (Active Directory) angelegt.
Basisordner z.B.: Z:\Server\home-profiles\%username%
Nun kommt bei der anmeldung auf der Arbeitsstation auch das laufwerk Z:, allerdings nur bis home-profiles und er zeigt mir alle %username% Verzeichnisse und überall auch Zugriff!
Bei allen anderen Usern funktionierts einwandfrei....
Was mir noch aufgefallen ist: Melde ich mich mit dem "Problem User" auf einem anderen PC an, gehts! Nur auf einem Rechner nicht.... :confused:
Es muß also ein lokales Problem sein?!
Hat jemand ne Ahnung? Wir kommen nicht weiter....
Danke für die Hilfe schonmal!
Ich würde zwei Möglichkeiten vorschlagen:
#1 Den "Stör-PC" neu installieren und sehen, ob das Problem immer noch besteht.
#2 Die Variable wird doch beim Neuanlegen eines Profilpfades nur verwendet, damit Windows quasi den USERNAME ersetzt. Diese Vorgehensweise ist praktisch, wenn du mal fix 20 User auf einen Rutsch einrichten willst und dir die ewige Tipperei sparen willst. Prinzipiell ist es doch egal, wie das Profilverzeichnis auf dem Server heisst, oder? Wenn da also ein Username ist, der Probleme macht, definiere für diesen User einfach "hart" einen anderen Profilpfad ohne Verwendung von Variablenauflösungen. so in der Art Z:\Server\home-profiles\meier1 falls der User als Login meier hat. Damit sollte sich das Problem erstmal "umgehen" lassen.
Thomas
Das klappt leider nicht... Natürlich hab ich das schon ausprobiert mit dem festen Verzeichnisnamen. Kommt aber immer das gleiche
Neuinstallation wäre zu aufwändig. Da zuviel wichtige Software benutzt wird die laufen muss.
Es ist ja anscheinend kein Serverproblem, da er ja auf anderen PCs das Verzeichnis richtig anwählt...
Habe sogar mit net use alle Laufwerke gelöscht. Aber er macht es immer wieder.
Noch was: Und zwar unter der Eingabeauforderung springt er richtigerweise in Z:\username
Nur ebend unter Arbeitsplatz oder Explorer ist es falsch
gut, #1 streichen
wie, mit festen Namen funktioniert das nicht? Ich meine, der User heisst im Login "meier", demnach löst die Variable %USERNAME%
den Basisordner als "Z:\Server\home-profiles\meier" auf. Dieses "meier" scheint Probleme zu verursachen. Also verpasse ihm als Basisprofil "Z:\Server\home-profiles\123" oder irgendwas anderes, was nicht auf sein Loginnamen verweist.
Oder lösche doch mal sein Profil auf dem Server sowie alle Verweise auf den User auf dem Stör-PC, incl. in der Registry. Irgendwas in seinem Profil macht da Ärger.
Äääh, wie wird denn bei dem User %USERNAME% aufgelöst? Verwendest Du u.U. einen reservierten Systemnamen (NUL, CD-ROM, DEV o.ä.)? Oder einen Schreibfehler im AD? Statt %USERNAME% (sollte eigentlich gross geschrieben werden) z.B. ein %USERNAME%+Leerzeichen o.ä.? Gemäß deiner Fehlerbeschreibung wird ja der Basisordner im AD nur bis ...home-profile ausgewertet. Also scheint alles danach bzw. nach dem \ "verschluckt" zu werden.
Thomas
