ntbackup und shadow copy
Seit einiger Zeit steigt bei einem XP (MCE) Rechner das Backup (ntbackup) mit dem Hinweis auf nicht lesbare Dateien aus- im log etwas wie:
'WARNUNG: Teile von "\tmp\ATI\SUPPORT\8-3_xp32_dd_59746\XP_INF\B_60234\atiok3x2.dl_" können nicht gelesen werden. Die gesicherten Daten sind beschädigt oder unvollständig.
Die Datei kann nicht ordnungsgemäß wiederhergestellt werden.
Warnung: "C:\tmp\ATI\SUPPORT\8-3_xp32_dd_59746\XP_INF\B_60234\atipdlxx.dl_" kann nicht geöffnet werden und wird übersprungen.
Ursache: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.'
Dito für den Systemstatus:
'Fehler: Sie haben keinen Zugriff auf Teile des Verzeichnisses System State\COM+ Class Registration Database.
Sie besitzen möglicherweise nicht die Berechtigung, die Datei zu öffnen oder das Verzeichnis fehlt oder ist beschädigt.
Wenden Sie sich an den Besitzer oder Administrator.
Fehler: Sie haben keinen Zugriff auf Teile des Verzeichnisses System State\Registry.
Wenden Sie sich an den Besitzer oder Administrator.'
Im Event- Log erscheint dazu ein Disk I/O Fehler- Sektor nicht lesbar. Der VSS Service gibt keinerlei Fehlermeldung.
Allerdings erscheint der Fehler nicht immer an der gleichen Stelle- alle bisher betroffenen Dateien waren "von Hand" lesbar und kopierbar, ein XP- Chkdsk mit Oberflächenprüfung hatte keine Fehler, der smart- Status der Platte (Samsung SP2504C) ist OK, Hutil findet nichts daran.
Sicherungen der Dateien mit Ausklammern der Volumenschattenkopie funktionieren (ein paar Dateien sind halt nicht sicherbar, weil in Zugriff), eine isolierte Sicherung des Systemstatus (Volumenschattenkopie nicht ausklammerbar) har auch Chancen auf Erfolg.
Bisher durchgeführt:
Samsung SP2504C Firmware upgedatet,
"Scsi EIgenschaften" der Platte (tagged queuing/ synchronous transfers) verändert
Bios (5.4.0.3) und Treiber (1.3.1) des Controllers (SIL 3114) erneuert
Service Pack 3 installiert
VSS dlls neuregistriert, wie hier öfter empfohlen
vssadmin liste der Writer kontrolliert
registry einträge zum catalog kontrolliert
den on-access Virenscanner (kaspersky) so gestellt, dass er bei Start von ntbackup aufhört
einen alter Acronis Snapshot Treiber händisch deinstalliert, der aber geraume Zeit vorher auch nicht gestört hatte.
So langsam gehen mir die Ideen aus- nach meinem Empfinden scheint es mir ein Performance Problem des VSS zu sein- gibt es da irgendetwas, was man unter XP verändern kann?
Besten Dank- herzliche Gruesse!
