isehuet 10 Geschrieben 22. Mai 2008 Melden Geschrieben 22. Mai 2008 Hallo zusammen, Vor einiger Zeit habe ich das MRTG unserer Firma auf die aktuelle Version aktualisiert. D.h. auf dem entsprechenden Server laufen momentan zwei MRTG als unterschiedliche Services, in unterschiedlichen Ordner / Dateien. Funktionieren tun die beiden MRTGs auch, nur läuft das neue nicht so, wie ich es mir wünsche. Und zwar holt das MRTG die Daten alle 30min und nicht wie im Config-File definiert alle 5min. RunAsDaemon: Yes Interval: 5 Es ist dieselbe Config wie beim alten MRTG, laut der Webseite MRTG - Tobi Oetiker's MRTG - The Multi Router Traffic Grapher stimmt der Befehl auch, nur führt das MRTG dies nicht aus. [size="3"]Interval[/size] How often do you call mrtg? The default is 5 minutes. If you call it less often, you should specify it here. This does two things: The generated HTML page contains the right information about the calling interval ... A META header in the generated HTML page will instruct caches about the time-to-live of this page ..... [size="3"]RunAsDaemon[/size] The RunAsDaemon keyword enables daemon mode operation. The purpose of daemon mode is that MRTG is launched once and not repeatedly (as it is with cron). This behavior saves computing resourses as loading and parsing of configuration files happens only once. Zudem, wenn ich den MRTG Service neu starte, dauert es 1h oder länger, bis das MRTG wieder läuft, und regelmässig neue Daten bezieht. Weiss jemand, woran dies liegen kann? Ich hoffe ich stosse hier nicht auf taube Ohren. Vielen Dank jetzt schon für eure Hilfe! Gruss aus der Schweiz Zitieren
isehuet 10 Geschrieben 30. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2008 up! kann mir niemand bei diesem Problem helfen? Zitieren
isehuet 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2008 So, Tobi Oettiker konnte mir persöndlich helfen. Danke für die grandiose hilfe... Zitieren
