-Silver- 10 Geschrieben 23. Mai 2008 Melden Geschrieben 23. Mai 2008 Hallo, ihab mal eine Frage zu WINS insbesonder -erstmal- zu den Knotentyp(en), hoffe ihr könnt mir helfen... 1. Kann man die Reihenfolge, wie der H-Knotentyp sie abarbeitet noch ändern? also es ist ja so, erst Cache -> WINS -> Broadcast -> LMHOSTS -> HOSTS -> DNS ...kann man es noch so ändern das wenn z.b. eine DNS abfrage vor Broadcast hat? oder zumindestens vor LMHOSTS und HOSTS datei? wenn ja, wie könnte ich es einstellen? wenn nein, warum nicht? (nagut, wobei, wenns nicht geht, gehts nicht ;) ) 2. bevor eine DNS abfrage macht und die LMHOSTS und HOSTS abläuft, wird ja erst noch geprüft ob DNS überhaupt aktiviert ist... jetzt die Frage: gibt es für die Aktivierung irgendwo eine Schaltfläche wo man den Haken für die Aktivierung setzen kann oder kann man dies in irgendeiner Datei einstellen? okay, das wars fürs erste einmal... Sag schonmal danke! ;) Gruß Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Mai 2008 Melden Geschrieben 23. Mai 2008 Schreib mal, was Du erreichen möchtest und mit welchen System Du überhaupt arbeitest ... Wozu die Reihenfolge ändern, dafür gibt es verschiedene Knotentypen. Ausserdem bezieht sich sowas nur auf NetBIOS-Namensauflösung und moderne Systeme lösen via DNS auf. Also ... was hast Du vor ? Zitieren
-Silver- 10 Geschrieben 23. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2008 Was ich erreichen möchte? das nicht das Broadcast ausgelastet wird sondern er denn erstmal auf DNS zurück greift. Aber, es ist nur ne Überlegung, wenn dies nicht möglich ist, ist auch gut ;) Es ist nur die Frage ob es theoretisch machbar wäre... Das System ist Windows Server 2003. Ja, ich weiß das es die verschiedenen Knotentypen gibt. Deswegen hab ich ja gefragt, ob es möglich wäre die Reihenfolge innerhalb des Knotentyps nochmal zu ändern. Was ich vor hab? Eine AUsarbeitung über WINS schreiben..;) und da ich grad bei den Knotentypen bin, kam denn die Frage auf, ob die Reihenfolge die der H-Knoten abarbeitet nochmal änderbar ist (eben das DNS evtl noch vor Broadcast benutzt wird) Zitieren
zahni 566 Geschrieben 23. Mai 2008 Melden Geschrieben 23. Mai 2008 Ich würde auf P-Node stellen (machen wir so). Broadcasts sind absolut überflüssig, zumal die nur im selben LAN-Segment funktionieren. Wann er dann welchen Dienst nach der Adresse fragt ist mir eigentlich egal. -Zahni Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Mai 2008 Melden Geschrieben 23. Mai 2008 Wie gesagt, es kommt auf die Systeme an. Ab 2000 kommt DNS-Auflösung grundsätzlich vor NetBIOS-Namensauflösung, selbst wenn zusätzlich ein WINS definiert ist ... NetBIOS über TCP/IP-Namensauflösung und WINS Microsoft Corporation Chapter 7 - Host Name Resolution Zitieren
-Silver- 10 Geschrieben 23. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2008 Ja okay, denn ist ja in Ordnung... aber nach dieser Grafik wird ja so der knoten abgearbeitet. aber wenn DNS zu erst erfolgt, denn ists ja in ordnung.. werd mir denn mal noch deine Links dazu anschauen. danke! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Mai 2008 Melden Geschrieben 23. Mai 2008 Das Schaubild bezieht sich auf Systeme vor Windows 2000, bei denen die NetBIOS-Abfrage vor der DNS-Abfrage erfolgte ... Zitieren
-Silver- 10 Geschrieben 23. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2008 aber die Seite mit dem Bild wurde zuletzt am 11. April 08 aktualisiert... ;-) auf der Support Seite von Microsoft steht ja bei der Funktionsweise von WINS auch erst DNS zum Schluss... und was ist mit meiner zweiten Frage? kann man DNS irgendwo aktivieren/deaktivieren? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Mai 2008 Melden Geschrieben 23. Mai 2008 Schau mal in den letzten Artikel ... Zitat: "If NetBIOS over TCP/IP is enabled, Windows by default attempts to resolve host names using NetBIOS methods when standard methods fail." Standard Methods = Host-Namensauflösung , also erst u.a. DNS, dann NetBIOS-Methoden. WINS ist ein Teil der NetBIOS Namensauflösung und wird, je nach Knotentyp, an unterschiedlichen Stellen der NetBIOS Namensauflösungsreihenfolge durchgeführt. Hm, ich wüsste nicht, dass man es deaktivieren kann. Allerdings wird ohne eingetragenen DNS-Server auch keiner abgefragt, der Rest natürlich schon (Selbst, Cache/HOSTS) ... Zitieren
