Darksun777 10 Geschrieben 23. Mai 2008 Melden Geschrieben 23. Mai 2008 Hallo, also über das HP CMI kann man mit VBScript ja alle möglichen Bios-Settings einstellen/verändern. Das klappt auch alles soweit, außer das Bios-Passwort .. das funktioniert einfach nicht. Das hier hab ich verwendet: Const wbemFlagReturnImmediately = 16 Const wbemFlagForwardOnly = 32 lFlags = wbemFlagReturnImmediately + wbemFlagForwardOnly strService = "winmgmts:{impersonationlevel=impersonate}//" strComputer = "." strNamespace = "/root/HP/InstrumentedBIOS" strQuery = "select * from HP_BIOSSettingInterface" Set objWMIService = GetObject(strService & _ strComputer & strNamespace) Set colItems = objWMIService.ExecQuery(strQuery,,lFlags) For each objItem in colItems objItem.SetBiosSetting oReturn, _ "Setup Password", _ "Geheim", _ "<kbd/>SCANCODE" Next Dim strReturn Select Case oReturn Case 0 strReturn = "Success" Case 1 strReturn = "Not Supported" Case 2 strReturn = "Unspecified Error" Case 3 strReturn = "Timeout" Case 4 strReturn = "Failed" Case 5 strReturn = "Invalid Parameter" Case 6 strReturn = "Access Denied" Case Else strReturn = "..." End Select WScript.Echo "SetBiosSetting() returned: (" & oReturn _ & ") " & strReturn Obwohl mir das Script ein "Success" zurückgibt, wird das Passwort nicht gesetzt. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke! Zitieren
vmorbit 10 Geschrieben 27. Mai 2008 Melden Geschrieben 27. Mai 2008 also ich mach das mit dem beispiel script, dass in der CMI doku dabei ist und das klappt wunderbar...habs ein wenig umgeschrieben, sodass kein userinput erforderlich ist... schau dir das mal an...wenn du willst kann ich das script auch hier posten. Zitieren
