IIS und direktes aufrufen einer .net Anwendung (nicht ASP!)
wir haben aktuell ein Problem dass wir gerne lösen würden ohne dass das Programm umgeschrieben werden muss und zwar folgendes:
Eine .net Anwendung (.exe / CGI) soll ausgeführt werden nachdem man auf einen button drückt und ein ergebniss liefern.
Das Problem was auftritt ist dass, das ganze auf dem IIS so nicht will. Unbekannte CGI-Erweiterungen sind zugelassen, asp .net 2.x ist auch zugelassen, ssi und active server pages ebenfalls...unbekannte isapi erweiterungen sind auch zugelassen aber das nur nebenbei.
Auf jedenfall kommt beim aufruf der .net anwendung der fehler aus dem anhang auf dem server...und will den debugger starten (sofern das .net sdk auf dem server ist, kann man den just-in-time debugger von visual studio aufrufen allerdings kann man darin auch nichts sehen (sprich es gibt kenie ausgabe))
An der Anwendung selbst kann es nicht liegen da diese z.B. auf einem Apache rennt und auch lokal auf einem w2k3 rennt, nur wenn man sie über nen iis 6 startet läuft sie nicht
Patchstand ist alles aktuell (2003 -> sp2 basis, .net framwork sp1)
Hat jemand eine Idee? Danke schonmal...
sofern Ihr weitere Infos benötigt, sagen ;)
hm das Anhängen der Meldung hat wohl nicht ganz geklappt...naja
der Fehler tritt im übrigen bei jeglicher .net Anwendung auf die per http aufgerufen wird (also z.B. auch bei nem "Hello World"), im übrigen auch auf anderen Servern von uns (gleicher patchstand).
.net Sicherheitseinstellungen sind "ganz unten" (volles vertrauen) für quasi jede zone
hier aber erstmal die Fehlermeldung
