Huebner.IE 10 Geschrieben 24. Mai 2008 Melden Geschrieben 24. Mai 2008 Hallo alle, dieser SBS 2003 treibt mich zum WAHNSINN! Alles neu installiert mit geslipstreamter CD (SP2+Medley "Raid"-Treiber) - wunderbar, nur lässt sich der Serververwaltungskram dann nicht installieren (oder doch - habe es nicht geschafft) Also nochmal plattgemacht, Treiber mit F6 nachgeladen und von originaler prä-SP1 CD installiert. Im nächsten Schritt Domänendaten eingegeben, Neustart, Fehler 0xc00002e1. Syslog platzt vor NTDS-Fehlern aus allen Nähten. Torture-Test unter Windows, Prüfung des Platten-Spiegelsatzes und des Speichers einschl. Austausch gegen andere Module ohne Ergebnis. Hat da jemand spontan eine Idee? Zitieren
unknownuser 10 Geschrieben 25. Mai 2008 Melden Geschrieben 25. Mai 2008 Beschreib dein System mal genauer. Insbesondere RAID & Controller. Teste mal, ob du das System hochziehen kannst, wenn du kein RAID verwendest, bzw. häng einfach mal eine IDE Platte dran und installier das System darauf ( wenns läuft, kannst du das ja anschließend auf das RAID schieben ). Ich persönlich tippe auf einen Hardwarefehler, bzw. unverträgliche RAID Treiber. Gruß Dirk Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 25. Mai 2008 Melden Geschrieben 25. Mai 2008 Das SP2 in eine SBS CD zu integrieren ist keine gute Idee, da es für den SBS verschiedene SP1 unter anderem für die anderen SBS Komponenten gibt, bei denen peinlich genau die Installationsreihenfolge von Microsoft eingehalten werden muss. (Info's dazu HIER) erst dann kann das SP2 ohne Probleme installiert werden. Waren die Original CD's mit integriertem SP1 oder ohne? Grüsse Gulp Zitieren
unknownuser 10 Geschrieben 25. Mai 2008 Melden Geschrieben 25. Mai 2008 Das SP2 in eine SBS CD zu integrieren ist keine gute Idee, da es für den SBS verschiedene SP1 unter anderem für die anderen SBS Komponenten gibt, bei denen peinlich genau die Installationsreihenfolge von Microsoft eingehalten werden muss. (Info's dazu HIER) erst dann kann das SP2 ohne Probleme installiert werden. Waren die Original CD's mit integriertem SP1 oder ohne? Grüsse Gulp Dem stimme ich vorbehaltlos zu! Abgesehen davon, spricht ja eigentlich nichts dagegen das SP nachträglich aufzuspielen. Gruß, Dirk Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 25. Mai 2008 Melden Geschrieben 25. Mai 2008 Hallo. Das SP2 in eine SBS CD zu integrieren ist keine gute Idee, da es für den SBS verschiedene SP1 unter anderem für die anderen SBS Komponenten gibt, bei denen peinlich genau die Installationsreihenfolge von Microsoft eingehalten werden muss. Das ist nicht ganz richtig. Das SBS2002 SP1 kann ohne Probleme auch noch nach der Installation des W2003 SP2 installiert werden. In manchen Fällen ist es sogar notwendig, das W2003 SP1 in die Installations CD zu integrieren, und zwar dann, wenn nach der Installation der SP1 (W2003 SP1 und SBS 2003 SP1) Komponenten des SBS nach installiert werden müssen. LG Günther Zitieren
unknownuser 10 Geschrieben 25. Mai 2008 Melden Geschrieben 25. Mai 2008 @GuentherH Hast ja Recht. Aber es geht ja erstmal um die grundlegende Funktionsfähigkeit des SBS. Und zum testen sollte man ja die Möglichkeit einer fehlerhaften Installations CD auschließen. Oder? Grüße Dirk Zitieren
nschlueter 10 Geschrieben 25. Mai 2008 Melden Geschrieben 25. Mai 2008 Hi, gefunden bei TechNet: Fehlermeldung "Der Verzeichnisdienst kann nicht gestartet werden" beim Starten Ihres Windows- oder SBS-basierten Domänencontrollers Vielleicht hilft es Dir.... Gruß Nils Zitieren
