-Silver- 10 Geschrieben 27. Mai 2008 Melden Geschrieben 27. Mai 2008 HAllo, ich habe nochmal eine Frage zu WINS. WIe kann man denn ordentlcih die WINS datenbank aufräumen? d.h. das alte einträge z.b. gelöscht werden (überall gelöscht, nicht nur auf dem WINS Server) ? wenn man einen alten eintrag löscht öffnet sich ja noch mal ein fenster wo man denn auswählen kann zwischen 'nur von diesen server löschen' und 'löschen auf anderen server replizieren' reicht es da aus wenn man letzteres ausgewählt hat? das es denn auch richtig repliziert wird und auch auf den anderen Geräten gelöscht ist? oder wie kann man da sicher gehen? ;-) Gruß Zitieren
vmorbit 10 Geschrieben 29. Mai 2008 Melden Geschrieben 29. Mai 2008 Hallo, generell sollte am besten alles so eingestellt sein, dass gar keine manuelle aufräum-aktion notwendig ist. wenn du nen rechtsklick am server machst => eigenschaften => intervals kannst du einstellen ab wann ein record gelöscht (bzw. zum löschen markiert) werden soll. wenn du das manuell machen willst / musst dann würd ich schon den 2. punkt auswählen, da sonst der eintrag auf dem einen server gelöscht wird, jedoch bei der replikation ja nicht mehr vorhanden ist und so auf den andern servern liegen bleibt. Zitieren
