Sunny99 10 Geschrieben 27. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. Mai 2008 Hallo zusammen ich habe ein problem mit dem Out-Of-Office Feature von Outlook 2007. Es ist mir nicht möglich, die Option zu starten. Exchange ist die Version 2007 SP1 mit Update 1. Die Fehlermeldung erhalte ich: Ihre Awbesenheitseinstellungen können nicht angezeigt werden, da der Server zurzeit nicht verfügbar ist. Versuchen Sie es später erneut. Dies erhalte ich Clients welche nicht der Domain angehören, sowie auch bei domain-joined Clients. Als Certificate wird ein SAN-Cert verwendet. Der Server-Name (FQDN) und der externe Name sind darin enthalten... Beim Autodiscovery check (CTRL Taste bei Outlook) sehe ich bei beiden Clients, dass die verbindung über den internen Namen, also FQDN aufgebaut wird. Übrigens, die AD Konfig hat funktioniert! Was kann ich da machen??? :confused: DAnke für die Hilfe! Grüsse Sunny Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.102 Geschrieben 27. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. Mai 2008 Hallo zusammen ich habe ein problem mit dem Out-Of-Office Feature von Outlook 2007. Es ist mir nicht möglich, die Option zu starten. Exchange ist die Version 2007 SP1 mit Update 1. Die Fehlermeldung erhalte ich: Ihre Awbesenheitseinstellungen können nicht angezeigt werden, da der Server zurzeit nicht verfügbar ist. Versuchen Sie es später erneut. Dies erhalte ich Clients welche nicht der Domain angehören, sowie auch bei domain-joined Clients. Als Certificate wird ein SAN-Cert verwendet. Der Server-Name (FQDN) und der externe Name sind darin enthalten... Beim Autodiscovery check (CTRL Taste bei Outlook) sehe ich bei beiden Clients, dass die verbindung über den internen Namen, also FQDN aufgebaut wird. Übrigens, die AD Konfig hat funktioniert! Was kann ich da machen??? :confused: DAnke für die Hilfe! Grüsse Sunny Versuchst du das von extern oder von intern? Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny99 10 Geschrieben 27. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Mai 2008 Nur von intern. 1x Domain Member und 1x Kein Domain Member. Die Koomunikation hat über die interne Server URL (FQDN) stattgefunden, bei beiden. Die Outlook Daten werden auch geladen, dies klappt. Einzig OOF geht nicht, zumindest kenne ich nur dieses Problem bis anhin ;) Gruss Sunny Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.102 Geschrieben 27. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. Mai 2008 Nur von intern. 1x Domain Member und 1x Kein Domain Member. Die Koomunikation hat über die interne Server URL (FQDN) stattgefunden, bei beiden. Die Outlook Daten werden auch geladen, dies klappt. Einzig OOF geht nicht, zumindest kenne ich nur dieses Problem bis anhin ;) Gruss Sunny Funktioniert denn der OAB Download? Welche Namen hast du im Cert alle stehen? Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny99 10 Geschrieben 28. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 Der OAB Download scheint zu gehen. Habe dies soeben in Outlook getestet, ohne Fehlermeldung (im gleichen Outlook geht OOF nicht)... Im cert sind diese Namen: CN: owa.domain.com DNS Name=mail.domain.com DNS Name=autodiscover.domain.com DNS Name=autodiscover.intra.ad-domain.com DNS Name=EXC01.intra.ad-domain.com DNS Name=EXC01 Hast du eine Idee? Danke und Gruss Sunny Zitieren Link zu diesem Kommentar
