jaki 10 Geschrieben 11. September 2003 Melden Geschrieben 11. September 2003 Hi @ll, wir haben einen sec. DNS-Server auf NT SP6 lokal laufen, alle PC's lokal benutzen DHCP und bekommen so IP-Addr, DNS Server + DNS Suffix übergeben. jetzt haben wir Global LAN to LAN Dial IN der Dt. Telekom im einsatz, wo sich die remote-benutzer über div. weltweite Einwahlnummern der Telekom über PPP einwählen, um in unser company Netz zu kommen. hierbei wird ihnen eine IP-Addr, + DNS Server einträge übergeben. ( DNS Suffix kann bei PPP/IPCP lt. Telekom nicht übergeben werden). Nach der Einwahl ist das auflösen von Namen per DNS nur möglich, wenn der Name mit kompl. DNS-Pfad angegeben wird, sonst kommt im nslookup: Non-existent domain Da einige Anwendungen leider keine kompletten DNS namen verwenden (fest eingestellt) funktionieren diese Anwendungen nicht bei remoteeinwahl. mögliche Lösungen: 1. DNS Suffix für die Dial In Verbindung fest voreinstellen - Leider nicht möglich, da für die Einwahl ein Dial In tool der Telekomiker verwendet wird das schlauerweise bei jedem Start das Feld DNS-Suffix leer macht ( k.a. was das soll , ist aber so.) 2. Dem DNS Server beibringen das er alle anfragen zusätzlich in einer bestimmten DNS-Zone nachguckt ( gibt es sowas wie Home Zone oder default Zone einstellung beim MS DNS Server??? ) 3. Übergabe des DNS Suffix bei einwahl, das müsste dann aber von der Telekom gemacht werden und ist lt. deren aussage nicht möglich. Ist das von denen nur ne Ausrede, weil es zu unbequem ist oder geht das wirklich nicht ? hat da jemand Ahnung ? bin für alle Ideen + Hinweise dankbar. Jaki Zitieren
jaki 10 Geschrieben 11. September 2003 Autor Melden Geschrieben 11. September 2003 hat niemand ein Ahnung wie man den Weg unter Lösung 2 ermöglichen kann ? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 11. September 2003 Melden Geschrieben 11. September 2003 Nein, so etwas gibt es nicht. Der DNS braucht einen FQDN, ansonsten schickt der Client erst gar keine Anfrage an den DNS, stattdessen macht er eine NetBIOS-Namensauflösung. Da wäre auch schon mein Lösungsansatz, der Einsatz von WINS sollte die Probleme lösen. grizzly999 Zitieren
