Probleme mit Reparaturfunktion.
Erstmal ein Hallo an Alle.
Ich habe ein problem mit der Windows XP Reparaturfunktion.
Ich bin wie folgt vorgegangen.
- Mit WinXP-CD Booten lassen
- die erste Reparaturfunktion übersprungen
- die zweite Reparaturfunktion genommen wo mir auch das zu Reparierende Betriebssystem angezeigt wird
- Reparaturfunktion starten lassen und laufen lassen bis zum automatischen neustart.
"Bis dahin alles jut"
Aber dann Bootet WinXP in das Setup der Reparaturfunktion und will da "normalerweise" die restinstallation beenden.
Aber mein PC nich :(
Wenn er bis dahin gebootet hat dann seh ich nur kurz den Mauszeiger vom Setup. Dann schaltet sich der PC ab und staretet von alleine wieder.
Probiert hab ich schon folgendes:
- Eine andere WinXP CD
- Die Reparaturfunktion zu umgehen durch F8 drücken (sowas mit "Letzte bekannte funktionierende usw...." oder Sicherer Modus)
- Die Festplatte extern angeschlossen weil ich dachte das ich in der Boot.ini das irgendwie abbrechen kann das er die Reparaturfunktion weiter macht. Aber geht nicht.
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand mir nun sagen kann was ich machen soll. Gibt es möglichkeiten die Reparaturfunktion abzubrechen ??
Oder andere Ideen außer Neuinstallation :suspect:
Mfg. Ernesto_82
Danke für das Willkommen :D
chkdisk hab ich schon gemacht wie auch testdisk und Drive Fitness Test rüber laufen lassen.
Alle ergebnisse waren ok.
Habe die HDD auch mit Hilfe von Acronis auf eine andere HDD 1zu1 kopiert, aber ohne ergebniss. Also kein HDD schaden.
Will ja nur diese olle Reparaturfunktion abbrechen und wieder normal in's windows kommen und da mein unwesen treiben ^^
