Office 2003 WORD Fehler beim starten
Hallo Community
Ich habe folgenden Fehler beim starten des Word 2003
"Die Windows-Registrierung hat festgestellt, dass eine oder mehr benötigte Dateien beschädigt sind oder fehlen. Um dieses Problem zu beheben, führen Sie bitte das Word Setup-Programm aus."
Das Word-Setup Programm funktioniert nicht. Der Fehler muss irgendwo im Bereich des Profils liegen, denn wenn ich dieses lösche kommt die Fehlermeldung nicht mehr (zumindest eine Zeit lang nicht mehr).
Durch Bestätigen der Fehlermeldung kann ganz normal mit Word gearbeitet werden.
Einsatz: Windows 2003 R2 Std. SP2 als TerminalServer mit Citrix XenApp 4.5 Ent. als Published Application.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Ich denke es ist irgend eine Datei die Fehlt oder nicht nicht gespeichert werden kann oder ein Registrierungsschlüssel der nicht sauber ist (Current User oder sowas).
Freundliche Grüsse
Jetzt kommt auch erstmal die Frage wie Office installiert wurde.
Du solltest Office im Install-Modus installieren wenn keine Benutzer angemeldet sind, des weiteren solltest du Office auch mal im Install-Modus starten bevor du in den Anwender-Modus switcht und es freigibst.
  • 8 Monate später...
