ertwbl 10 Geschrieben 11. September 2003 Melden Teilen Geschrieben 11. September 2003 Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Altes System: PC 166 MMX (Win95) Master Festplatte 1,5 GB Slave 2,1 GB (wurde nicht über das Bios erkannt - erst mit win95 aktiviert!) ... Festplatte 1 gekräscht. Slave wird nicht erkannt (auch unter geänderten jumper-Einstellung) Versuch die Festplatte als Slave in ein anderes System (AMD2600 - WinXP) einzubauen ergab die "Betreff" Fehlermeldung. Nun meine Frage: Wie kann ich die Daten dieser Festplatte 2 retten? Brauch ich unbedingt ein 80 IDE Kabel oder gibt es andere Möglichkeiten?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
DASiCH 10 Geschrieben 11. September 2003 Melden Teilen Geschrieben 11. September 2003 die fehlermeldung sagt nur aus das du bitte ein pin80 kabel verwenden solltest was aber keine pflicht ist ! es laufen auch die guten alten ide kabel .... d.h. sofern deine pladde nich komplett kaputt ist sollte die datenrettung kein problem sein. Greetz Di Zitieren Link zu diesem Kommentar
ertwbl 10 Geschrieben 11. September 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. September 2003 Antwort für DASiCH: leider bootet das System nach dieser Meldung nicht mehr durch. - Ist die Platte dann doch im A ....? -ups ertwbl Zitieren Link zu diesem Kommentar
DASiCH 10 Geschrieben 11. September 2003 Melden Teilen Geschrieben 11. September 2003 leider bootet das System nach dieser Meldung nicht mehr durch. sicher das du richtig gejumpert hast ? Greetz Di Zitieren Link zu diesem Kommentar
ertwbl 10 Geschrieben 12. September 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. September 2003 ich hab diesbezüglich 2 Möglichkeiten: -> Jumpen als Slave -> Jumpen als Slave und ATA Beides ohne Erfolg Solong ertwbl Zitieren Link zu diesem Kommentar
deubi 10 Geschrieben 12. September 2003 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2003 habe ich das richtig gelesen: "das Bios erkennt die Platte nicht"? versuchs mal mit "cable select"... oder trenn's erst mal auf auf 2 Controller (beide Platten als Master ODER CS), und schau mal, was dabei rauskommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ertwbl 10 Geschrieben 27. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Oktober 2003 Hallo Leute, ich hab jetzt alles versucht: die Platte in andere Rechner eingebaut, die Kabel getauscht. ===>>> die Platte läuft kurz an (Motor surrt), bleibt dann aber stehen und läßt sich zu nichts mehr bewegen. War's das jetzt ??? Oder gibt es noch eine Möglichkeit an die Daten zu kommen? That's it ertwbl Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 27. Oktober 2003 mal davon abgesehen das deine platte scheinbar nicht mehr läuft solltest du im bios die platten erkennung von auto auf lba umstellen. so bist du vorerst die meldung mit dem 80 conductors cable los und der rechner sollte (wenn die platte nicht futsch ist) hochfahren! gruss saracs EDIT: du bekommst die meldung bei nem 2600athlon??? :suspect: dachte das 80 polige kabel wird schon seit ewigkeiten bei so systemen ausgeliefert man lernt irgendwie wirklich nie aus :D :rolleyes: Zitieren Link zu diesem Kommentar
curcuma 10 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 27. Oktober 2003 Meine IBM-Platte hat vor 2 Wochen den Geist aufgegeben - glücklicherweise konnte ich die Daten noch sichern. Allerdings war das Sichern sehr mühsam und zeitaufwendig - zog sich über eine Woche. Die Platte lief täglich nur ca. 1-2 Minuten, danach konnte man sie (wieso auch immer) nicht mehr zum laufen bewegen. Der Motor drehte sich zwar normal, aber die Köpfe bzw. Controller sprachen dann nicht mehr auf Befehle an. Es muß sich um ein Lagerschaden oder ein ählichen Schaden gehandelt haben, da die Platte in bestimmter Position besser funktionierte als z. B. in er Standard-Position. Um was für eine Platte handelt es sich genau ? Wenn es eine IBM Deskstar der IC35L-Serie (oder ähnliches) ist, dann liegt es nach Auskunft von IBM/Hitachi mit großer Wahrscheinlichkeit am Controller. Die Controller dieser Platten sind mit einem dünnen, 4adrigen Flachbandkabel mit der Platte verbunden. Dann könntest Du dir die gleiche Platte z. B. bei eBay gebraucht zulegen und den Controller der intakten Platta an die defekte anschließen. Dabei ist zu beachten, daß es sich nicht nur um das gleiche Modell (z. B. IC35L040AVER07-0) handel muß, sondern auch um die gleiche Partnummer (z. B. P/N: 07N6654). Nur dann ist es fast 100%ig Sicher, daß die Plattencontroller voll kompatibel sind. Allgemein habe ich von vielen gehört (und auch selbst festgestellt), daß die defekten Platten besser laufen, wenn sie auf dem Kopf liegen - dadurch wird die Mechanik entlastet ! Versuch mal, die Platte auf dem Kopf liegend anzuschließen und laufen zu lassen. Wie verhält sich dann das System ? Schaltet sich die Platte umgehend wieder aus oder dauert es erst einmal eine Zeit ? Was für Geräusche macht die Platte ? Kannst Du entsprechenden Lesegeräusche hören oder ein abnormales klacken oder so was in der Art ? Wenn die Platte nicht mehr erkannt wird, dann liegt es wie bereits gesagt in den meisten Fällen am Controller. Dann ist ggf. mit der oben beschriebenen Methode möglich, an die Daten zu kommen - mit relativ geringem finanziellen Aufwand. Alternativ gibt es noch die Möglichkeit eine professionelle Datenrettung bei Ontrack durchführen zu lassen - allerdings ist der Spaß seeehr (!) teuer und daher nur bei absolut wichtigen Daten sinnvoll. Alleine die Analyse (ob Rettung möglich und was dieses Kostet - also Kostenvoranschlag) kostet meines Wissens 95 Euro. Die Datenrettung selbst kann dann durchaus mindestens ein paar hundert Euro kosten, ja sogar (je nach Aufwand und Datenmenge) sogar im vierstelligen Bereich liegen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
ertwbl 10 Geschrieben 13. November 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. November 2003 Hallo Leute, jetzt hab ich auch den letzten Hinweis versucht, aber die Platte läßt sich zu nichts mehr bewegen. Zwar bekomme ich die Fehlermeldung nicht mehr, der Rechner fährt auch problemlos hoch, aber die Festplatte fährt nur kurz an - aber dann ... Vielen Dank für eure Tipps. MFG ertwbl Zitieren Link zu diesem Kommentar
