Genom 10 Geschrieben 29. Mai 2008 Melden Geschrieben 29. Mai 2008 Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja einer von Euch helfen. Ich habe in meinem "Testlabor", das aus einem Windows 2003 Server + einem Windows 2003 Server in VM Ware (beide DC´s in einer Domäne) versucht einen Windows 2008 Server in Form einer Subdomäne zu integrieren. test.local (2 DC´s 2003) test2.test.local (1 DC 2008) Eigentlich funktioniert soweit alles, nur bringt mir DCDiag leider den Fehler, das die ganzen Betriebsmaster nicht erreicht werden können. Warning: SRV1 is the Schema Owner, but is not responding to LDAP Warning: SRV1 is the Domain Owner, but is not responding to DS RPC Warning: SRV1 is the Domain Owner, but is not responding to LDAP (SRV1 hält die Rollen inne und ist der 1te DC in test.local) Seltsamerweise sind die beiden Server direkt über ein Crossoverkabel miteinander verbunden. Connectivität ist auch da Ad Replikation usw funzt) Beide DC´s aus der Domäne test.local zeigen gar keine Fehler. Ich hoffe ich habe jetzt die Profi´s unter Euch motiviert sich meinem Problem anzunehmen. Erwähnenswert ist vielleicht noch der Routing und RAS Dienst auf SRV1, der NAT und Routing macht und nen OpenVPN Server für meinen Client zu Hause der gesichert in die Domäne soll :) Gruß Genom Zitieren
IThome 10 Geschrieben 29. Mai 2008 Melden Geschrieben 29. Mai 2008 Routing und RAS ? Kennst Du dieses Problem mit RRAS ? Name resolution and connectivity issues on a Routing and Remote Access Server that also runs DNS or WINS Prüfe mal die DNS-Zone nach "falschen" Einträgen für Deinen Server. Auf welchen Adressen hört der DNS-Server ab ? Registriert sich die externe Karte im DNS ? Was ist auf die externe Karte gebunden ? Wie ist die Bindungsreihenfolge der Karten ? RRAS auf ´nem DC, da kann man ´ne Menge querkonfigurieren ... Poste auch mal IPCONFIG /ALL von SRV1 ... Zitieren
Genom 10 Geschrieben 29. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2008 Das mache ich gerne, ist aber etwas umfangreicher.... Ich habe den Artikel mal überflogen und könnte mir durchaus vorstellen, das dort das Problem liegt. Ich versuche mal meine komplexe Situation zu beschreiben : In der Firma haben wir ein internes Netzwerk (192.168.11.0), bei dem ich nach viel Kampf 1 Port (UDP + TCP) freigeschaltet bekommen habe. (Portforwarding) Auf diesem Port laufen jetzt RDP (TCP) und OpenVPN (UDP). Der Internetzugang wird über einen Proxy gelöst (11.1) Nun hatte ich mehrere Probleme. Erstens musste ich meine Vm Ware online bekommen, allerdings war dies nicht ohne weiteres möglich, da Bridging nicht in Kombination mit OpenVPN funktioniert hat (oder ich bin noch nicht weit genug, um OpenVPN entsprechend zu konfigurieren). Auf jeden Fall habe ich das Problem gelöst, in dem ich die VM in Ihr eigenes Netz gesteckt habe (192.168.229.0) und auf SRV1 den Routing und Ras Dienst aktiviert habe. Damit die VM Ware noch zum Proxy kommt, habe ich zudem noch NAT aktiviert. (229.0 "An ein privat angeschlossenes Netz und 11.0 An das Internet angeschlossenes Netz + Basisfirewall mit Ausnahmen für meinen RDP/OpenVPN) Port. Jetzt hatte ich das Problem, das mein Client zu Hause, der sich an der Domäne in der Firma anmeldet zwischendurch DNS Anfragen nicht über meinen Homerouter sondern über den Anschluss in der Firma (über das DNS der beiden Server) gesendet hat. Gefiehl mir gar nicht und deshalb habe ich die Rekursion komplett deaktiviert. Das alles lief. Aber als ich heute noch eine Netzwerkkarte in meinen SRV1 gebaut habe (192.168.200.0, sie im Routing und Ras zwecks Internetzugangs auf dem 2008er noch ins Nat geschoben habe( An ein privat angeschlossenes Netz) und anschließend so frech war in dem Netz noch den 2008 als DC in eine Subdomäne zu heben... lief erst mal alles, nur DCDIAG gibt mir diesen ****en Fehler....... Zitieren
Genom 10 Geschrieben 29. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2008 Hier mal das IPCONFIG Log C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ipconfig -all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : SRV1 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : test.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : test.local Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet8: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet 8 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.92.1 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.92.1 Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet1: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet 1 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.229.1 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.229.1 Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 3: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-FF-43-86-84-31 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.8.0.1 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.252 Standardgateway . . . . . . . . . : DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.8.0.2 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.8.0.1 Lease erhalten . . . . . . . . . : Donnerstag, 29. Mai 2008 15:19:27 Lease läuft ab . . . . . . . . . : Freitag, 29. Mai 2009 15:19:27 Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 4: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet -NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-7D-79-D3-A2 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.200.1 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.200.1 Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 CT Network Connection Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-D8-DD-AA-F6 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.11.242 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.11.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.11.242 192.168.11.1 C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator> Danke fürs Lesen :) – Achja, reicht es eigentlich, in den Netzwerkeigenschaften den DNS Eintrag auf den DC´s nur auf sich selber zeigen zu lassen oder sollte man wie beiden Clients als Alternative noch einen DNS Server angeben, der auch in der Domäne ist. Gruß Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Mai 2008 Melden Geschrieben 30. Mai 2008 Ein bisschen sehr quer, oder ? Zitieren
