Benutzerbezogenes Anmeldeskript
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe bei der Benutzerverwaltung vom AD als Anmeldeskript logon.bat angegeben. Dieses Skript wird auch ausgeführt. Ich habe hier jedoch mit Variablen gearbeitet und dennoch wird dies scheinbar nicht so verarbeitet wie ich mir das vorstelle.
Ich habe die Zeite If %username%=="Benutzer" goto Benutzer
dann die Sprungmarke
:Benutzer
net use R: \\servername\Freigabe
Ich war der Meinung das auch nur der Benutzer "Benutzer" dann dieses als Netzlaufwerk zugeordnet bekommt. Dem scheint nicht so zu sein. Wenn "Benutzer2" kommt dann sieht er dies ebenfalls als Netzlaufwerk.
Was mache ich falsch. Muss ich dieses Skript über Gruppenrichtlinien abarbeiten lassen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
poste mal die ganze batch hier...
hast auch nen überspring-mechanismus drin...
wenn du sagst "if %username%=="testuser" goto testuser" musst danach natürlich eine art "goto ende" einbauen, denn eine batch wird von oben nach unten abgearbeitet und wenn der user nicht der testuser ist, wird zwar nicht zu der sprungmarke gehüpft, aber wenn diese zeile einfach weiter unten steht und nicht übersprungen wird,
wird sie trotzdem ausgeführt...
...am besten du postest das ganze mal hier,
dann kann dir sicher jemand schnell helfen.
greeetz, vmorbit
Also Batch sieht wie folgt aus.
NET USE H: \\SERVER\H
IF %USERNAME%=="Benutzer" goto Benutzer
:Benutzer
NET USE T: \\SERVER\H\DATEN\2008
Mehr steht da nicht drin.
Ich möchte quasi erreichen das nur der "Benutzer" das Laufwerk T: hat und nicht alle andereren auch.
Vielen Dank für Eure weitere Hilfe.
so wie vmorbit schon sagte.
erweitere dein Script mal so
goto ende
:Benutzer
:ende
exit
sollte der User nicht "benutzer" sein so wird die Sprungmarke benutzer übersprungen.
Danny
