Probleme mit Release Candidate 1 von Hyper-V
Ich habe 2 Server, auf welchen beiden der Hyper-V Dienst läuft. Der eine Server habe ich mit dem RC1 ausgestattet (KB950049) und nun läuft gar nichts mehr. Wenn ich nach dem Neustart eine virtuelle Maschine starten wil, kommt die Fehlermeldung: ...Hypervisor not running! Lustigerweise funktionierte diese viruelle Maschine über 2 Monate ohne Probleme auf dem gleichen Server mit RC0. Daher ist diese Fehlermeldung irgendwie lächerlich, da ja alles gelaufen ist. Hat jemand das selbe Problem?
und der 2. Server ohne dieses Update spuckt nun seit gestern auch. Die 2 schon bestehenden virtuellen Maschinen laufen einwandfrei. Wenn ich jedoch eine 3 Maschine machen will, motzt er beim Start:
"Fehler beim Versuch, den Status des virtuellen Computers "XXX" zu ändern.
Der Status von "XXX) konnte nicht geändert werden. Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, während das Objekt verwendet wird."
Bin um jegliche Hilfe froh;-)
Gruss
Hallo.
Ja die VMs waren dann noch am laufen. Könnte das ein Problem sein?
Da muss man schon sehr oft auf "OK" klicken, damit die Installation überhaupt anfängt zu laufen. Zudem sollte du bereits bei der Installation eine Fehlermeldung erhalten haben.
Deinstalliere die gesamten Hyper-V Komponenten und installiere sie wieder neu. Damit sollte es eigentlich wieder klappen.
LG Günther
P. S. insbesondere wenn man Beta's oder RC's installiert sollte man ein wenig Doku lesen bevor man updates etc. einspielt... ;) Das die Teile nicht laufen dürfen stand an recht vielen Stellen und die von Günther erwähnten Fehlermeldungen tauchen auch nicht nur auf weil MS Spass daran hat seine Admins auf OK klicken zu lassen :D
