Haennerson 10 Geschrieben 30. Mai 2008 Melden Geschrieben 30. Mai 2008 Hallo ihr Wir haben hier noch ein altes ERP System auf dos basierend im Einsatz. Bis anhin lief das unter XP immer ohne Probleme. Nun haben die Entwickler ein neues Release veröffentlicht... Auf meinem Rechner läuft nun das ERP nicht mehr, auf anderen jedoch immer noch... Vielleicht hatte jemand von euch folgenden Fehler schon mal in einem ähnlichen Zusammenhang gesehen? run-time error R6009 - not enough space for environment Als RAM sowie Disk können es nicht sein... Was meint ihr? Grüsse Simon Zitieren
Dr Kiffer 10 Geschrieben 30. Mai 2008 Melden Geschrieben 30. Mai 2008 Hallo Haennerson, da fällt mir spontan nur der Kompatibilitätsmodus ein. Hast du den mal eingeschaltet? Ansonsten was google so bietet. Runtime Error 6009 - Default Environment Size Gruß Danny Zitieren
Haennerson 10 Geschrieben 11. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2008 Hallo Ich möchte hier noch die Lösung posten. Die Umgebungsvariabeln von Windows (Path,tmp,%computername% etc.) belegen Speicherplatz von "DOS"/Cmd. Da ich auf meinem PC eine Menge davon hatte, ging der DOS Applikation der Speicher aus. Hab nun die Umgebungsvariabeln aufgeräumt und nun läuft das Programm wieder. Gruess Haennerson Zitieren
Wappla99 10 Geschrieben 27. Oktober 2008 Melden Geschrieben 27. Oktober 2008 Hi, habe das selbe Problem. Welche Variablen können den Gelöscht werden? Zitieren
Haennerson 10 Geschrieben 27. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2008 Hi, habe das selbe Problem. Welche Variablen können den Gelöscht werden? Hallo Das musst du selber wissen.... sicherlich keine von Windows, teilweise registrieren Programme welche und löschen diese nicht mehr bei der Deinstallation etc... oder unnötige von irgendwelchen Tools... Gruss Simon Zitieren
zahni 576 Geschrieben 27. Oktober 2008 Melden Geschrieben 27. Oktober 2008 Leider stellt Windows, abhängig vom Bios, unterschiedlich viel DOS-RAM bereit. Woran das genau liegt, konnte ich noch nicht herausfinden. Am Besten wird es sein, ein DOS in einer VM zu installieren. -Zahni Zitieren
Monarch 10 Geschrieben 28. Oktober 2008 Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 Also früher, zu DOS-Zeiten :), konnte die Größe des System-Environments (das ist der Speicherbereich, der für die Variablen benutzt wird) eingestellt werden. Man konnte bei Aufruf der COMMAND.COM den Parameter /E:xxxxx angeben (xxxxx = Größe in Bytes) bzw. dies gleich in der CONFIG.SYS über den Befehl SHELL=COMMAND.COM /E:xxxxx dauerhaft festlegen. Ich weiß allerdings nicht, ob das auch noch bei der CMD.EXE funktioniert. Die CONFIG.SYS heißt nun jedenfalls CONFIG.NT und liegt im SYSTEM32-Verzeichnis. Gruß Monarch Zitieren
Haennerson 10 Geschrieben 28. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2008 @Monarch: bringt leider (zumindest in meinem Fall) nichts... hab das auch als erstes ausprobiert... Zitieren
