Hardware sicher entfernen
wie oft nutzt du "Hardware sicher entfernen"?
33 Stimmen
  1. 1. wie oft nutzt du "Hardware sicher entfernen"?
    • Immer
      7
    • Meistens
      7
    • Oft
      1
    • Teils-Teils
      7
    • Selten
      2
    • Sehr selten
      4
    • Nie
      5
also bei mir privat volles Risiko :-) und wenn ich mal die Funktion nutze, dann kommt häufigst das übliche "wird gerade verwendet" obwohl natürlich nichts mehr damit passiert... wenn ich vorsichtig sein muss, dann fahre ich ganz runter...
Grüße
Tom
Hi!
Ich hab schön öfters das Problem gehabt, vorallem bei MP3 Playern, die als USB-Stick in der Schulung verwendet wurden, die dann nicht mehr funktionierten bzw. erst neu formatiert werden mussten.
Seitdem verwende ich immer die Funktion "Hardware sicher entfernen"
Auch wenn man denkt, das Gerät wird nicht mehr verwendet, auch wenn man die Fehlermeldung erhalten hat, so sollte man bedenken, dass irgendein Hintergrunddienst/Programm noch drauf zu greift.
Öfter schon gehabt, dass noch was temporär in der Zwischenablage war. 5 Minuten gewartet, und schon ging das Trennen :-)
Gruß Michael
@premiumBernie,
Bitte Boardregel Nr. 18 beachten. Auch wenn Du hier neu bist.
Dazu muss man nun wirklich keine Umfrage machen.
PS: Zur Frage: Diese Funktion ist besonders dann unbedingt notwendig, wenn vorher Daten auf das USB-Gerät geschrieben wurden. Denn die können noch im Cache
des Betriebssystems liegen. Es kann zu Datenverlusten kommen, wenn das Gerät zu früh abgezogen wurde.
-Zahni
