doschne178 10 Geschrieben 30. Mai 2008 Melden Geschrieben 30. Mai 2008 Hallo, wir haben seit neustem ein kleines Problem mit unserem DNS. Wäre schön wenn uns jemand helfen könnte. Wir haben einen DC der auch gleichzeitig DNS-Serer ist. Nun funktioniert die Vorwärtsauflösung nicht mehr. Wenn man bei nslookup einen Rechnername eingibt erscheint nach ein paar Sekunden ein Timeout. Bei dcdiag ist uns auch etwas aufgefallen. Hier mal das Log: Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\FILESERVER Starting test: Connectivity The host b0969b65-01a0-4109-80c9-cb9ca06c2947._msdcs.depot178.local cou ld not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (b0969b65-01a0-4109-80c9-cb9ca06c2947._msdcs.depot178.local) couldn't be resolved, the server name (fileserver.depot178.local) resolved to the IP address (10.8.55.3) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... FILESERVER failed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\FILESERVER Skipping all tests, because server FILESERVER is not responding to directory service requests Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : depot178 Starting test: CrossRefValidation ......................... depot178 passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... depot178 passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : depot178.local Starting test: Intersite ......................... depot178.local passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... depot178.local passed test FsmoCheck Ganz oben rerscheint ja gleich eine Fehlermeldung mit FILESERVER failed test Connectivity. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Vielen Dank schonmal für Hilfe. Gruß Dominik Zitieren
RanCyyD 10 Geschrieben 30. Mai 2008 Melden Geschrieben 30. Mai 2008 Kannst Du mal Ipconfig /all posten? Schonmal dcdiag /v /fix probiert? Server mal durchgestartet? (Reboot tut manchmal gut! :D Zitieren
doschne178 10 Geschrieben 30. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2008 Hallo, hier mal unser ipconfig: C:\Programme\Support Tools>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : fileserver Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : depot178.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : depot178.dpd.de Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-72-FE-0B-52 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.8.55.3 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.8.55.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.8.55.3 Primärer WINS-Server . . . . . . : 10.8.55.3 C:\Programme\Support Tools> Rechner wurde schon neugestartet hat nichts gebracht. Und dcdiag /v /fix hat auch nichts gebracht. Gruß Zitieren
IThome 10 Geschrieben 31. Mai 2008 Melden Geschrieben 31. Mai 2008 Führe mal NETDIAG aus und poste das Ergebnis (ohne die KBs am Anfang)... Die Zonen existieren aber ? Auch die _MSDCS ? Sie sind alle dynamisch updatebar ? Ist ein Weiterleiter eingetragen ? Existiert ein *.* Zone ? Hast Du die Zonen schon nach fehlerhaften Einträgen durchforstet ? Zitieren
doschne178 10 Geschrieben 31. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2008 Hallo, also NETDIAG sieht so aus: Netcard queries test . . . . . . . : Passed GetStats failed for 'Parallelanschluss (direkt)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] [WARNING] The net card 'WAN-Miniport (PPTP)' may not be working because it h as not received any packets. [WARNING] The net card 'WAN-Miniport (PPPOE)' may not be working because it has not received any packets. [WARNING] The net card 'WAN-Miniport (IP)' may not be working because it has not received any packets. GetStats failed for 'WAN-Miniport (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] Per interface results: Adapter : LAN-Verbindung Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : fileserver IP Address . . . . . . . . : 10.8.55.3 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway. . . . . . : 10.8.55.1 Primary WINS Server. . . . : 10.8.55.3 Dns Servers. . . . . . . . : 10.8.55.3 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Passed NetBT name test. . . . . . : Passed [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenge r Service', <20> 'WINS' names is missing. No remote names have been found. WINS service test. . . . . : Passed Global results: Domain membership test . . . . . . : Passed NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{020D675C-1561-4C99-8BF0-CC26CAC09F76} 1 NetBt transport currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Passed NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Servi ce', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined. Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed [WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS se rver '10.8.55.3'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication. [FATAL] No DNS servers have the DNS records for this DC registered. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{020D675C-1561-4C99-8BF0-CC26CAC09F76} The redir is bound to 1 NetBt transport. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{020D675C-1561-4C99-8BF0-CC26CAC09F76} The browser is bound to 1 NetBt transport. DC discovery test. . . . . . . . . : Passed DC list test . . . . . . . . . . . : Passed Trust relationship test. . . . . . : Skipped Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully Scheint wohl wirklich ein großes Problem zu haben aber keine Ahnung was:-( Es gibt eine _MSDCS.depot178.local bei Forward-Lookupzonen und hat einen Eintrag vom Typ und NS einen vom Typ SOA. Die Zonen sind dynamisch updatebar (nur sichere). Fehlerhafte Einträge hab ich keine gefunden oder ich weis nicht wie ich diese erkennen kann:confused: Eine *.* Zone existiert nicht. Was bewirkt diese? Eine Weiterleitung zu einem weiteren DNS-Server ist eingerichtet. Vielen Dank schonmal. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 1. Juni 2008 Melden Geschrieben 1. Juni 2008 Kannst Du via NSLOOKUP <FQDN des Servers> überhaupt abfragen ? Der DNS-Server läuft auch ? Die Karte des Servers registriert auch dynamisch ("Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren") ? Es gibt auch eine Zone DEPOT178.LOCAL ? Der Server hat einen primären DNS-Suffix, der DEPOT178.LOCAL heisst (er wurde nicht per GPO geändert) ? Zitieren
Matthias_Muc 10 Geschrieben 12. Juni 2008 Melden Geschrieben 12. Juni 2008 Servus, kannst Du bitte prüfen, was bei Dir angezeigt wird, wenn Du in einer CMD - Box das Kommando "nslookup" eingibst? Welcher Server wird Dir dort angezeigt? Sollte dort "kein" Server angezeigt werden (localhost 127.0.0.1), so kannst Du davon ausgehen, dass der DNS - Server nicht funktioniert / aktiv ist (Würde der Frage von ITHome entsprechen!)! Wenn dort jedoch Deine IP - Adresse vom Server angezeigt wird, so bitte stelle diesen Output hier ins Forum. Dann solltest Du aber auch im DNS - Server prüfen, wohin er die Anfragen senden soll, wenn diese nicht deiner "Domain" entspricht (FORWARDERS).... UND prüfe dann aber auch, dass Du diese Maschine erreichen kannst mit Ping oder so! Viele Grüße Matthias Zitieren
