TruckerTom 10 Geschrieben 30. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2008 Ich habe auf einem Client bei einem Kunden folgendes Problem: Er öffnet eine zip-Datei ganz normal mit Doppelklick, dann geht die Anzeige des Inhaltes auf. Wenn er jetzt irgend eine Datei des Inhalts doppelt anklickt passiert einfach.... nichts. Entpackt er die zip-Datei normal mit rechtsklick und entpacken klappt alles, aber nicht ohne explzites entpacken... Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Danke Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.594 Geschrieben 30. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2008 Hi. Welcher Packer wird verwendet? Vielleicht hilft die Neuinstallation des Tools. :suspect: Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
TruckerTom 10 Geschrieben 1. Juni 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Juni 2008 Gar kein Packer, die ganz normale Windows-XP-Funktionalität. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.594 Geschrieben 2. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. Juni 2008 Hi. Sind die Inhalte des Zip-Archiches in der geöffneten Ansicht eindeutig den passenden Dateitypen zugeordnet? Tritt dieses Verhalten auch auf Archive zu, die voher lokal auf dem System gepackt wurden, also nicht von externen Quellen kommen? War auf dem System mal ein anderes Packprogramm installiert? Bestand der Fehler schon immer oder wurde etwas am System geändert? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
TruckerTom 10 Geschrieben 2. Juni 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Juni 2008 Hi. 1. Sind die Inhalte des Zip-Archiches in der geöffneten Ansicht eindeutig den passenden Dateitypen zugeordnet? 2. Tritt dieses Verhalten auch auf Archive zu, die voher lokal auf dem System gepackt wurden, also nicht von externen Quellen kommen? 3. War auf dem System mal ein anderes Packprogramm installiert? 4. Bestand der Fehler schon immer oder wurde etwas am System geändert? Damian 1. ja 2. muss ich erst noch testen (evtl. morgen) 3. nein 4. er ist jetzt zum ersten Mal aufgetreten, diese Funktion wurde vorher nie benutzt, ist auch ein rel. junges System (ca. 6 Wochen) Ist ein Lenovo-PC mit der durch diese durchgeführten pre-install von Win XP, meines Wissens installieren die kein anderes PAckprogramm mit und der Benutzer kann es nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.594 Geschrieben 2. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. Juni 2008 Hi. Du könntest testweise mal die Zip-Funktion deaktivieren und dann wieder einschalten. Start >> Ausführen... Deaktivieren: regsvr32 /u zipfldr.dll Aktivieren: regsvr32 zipfldr.dll Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
TruckerTom 10 Geschrieben 11. Juni 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2008 Nein, das hat leider das Problem nicht behoben. Hat sonst noch jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 11. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2008 Hallo, wahrscheinlich stimmt die Dateizuordnung nicht. Datei Rechte Maustaste/Eigenschaften und "Öffnen mit:" richtig zuordnen. MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
TruckerTom 10 Geschrieben 11. Juni 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2008 doch, die stimmt. mit einzelnen Dateien geht es ja einwandfrei, nur nicht mit mehr als einer, also 2,3,4 .... Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 11. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2008 Hallo, und die Zuordnung des Zipordners? "Offnen mit: Zip-komp. Ordner" ? MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
TruckerTom 10 Geschrieben 11. Juni 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2008 ja, auch die stimmt, wenn er den Anhang abspeichert funktioniert es ja. Also ich habe das nochmals durchgetestet. Die zip-Dateien sind eindeutig der zip-Funktion von XP zugeordnet. Es funktioniert auch nicht mit auf dem Rechner direkt erstellten zip-Dateien. Und es hat nichts mit Email zu tun, es geht nämlich auch nicht, wenn ich die zip-Dateien auf dem Desktop mit Doppelklick öffne und dann die darin liegende Datei nochmals mit doppelklick versuche zu öffnen (egal ob jpg, doc, pdf oder was auch immer). sorry hatte in meinem letzten Post etwas verwechselt. Das mit den mehreren Dateien ist ein Problem an meinem eigenen Laptop, siehe anderer Thread. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TruckerTom 10 Geschrieben 16. Juni 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2008 darf ich das nochmal vorholen (letzter Versuch)? Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 16. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2008 Hallo, darf ich das nochmal vorholen (letzter Versuch)? nö.:D evtl. doch mal das probieren. .zip-Ordner Standard-Dateizuordnung wiederherstellen - WB Wiki MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
