coto 10 Geschrieben 2. Juni 2008 Melden Geschrieben 2. Juni 2008 Hallo, wenn ich auf einem Cisco Switch der 29er und 37er Baureihe die Interfaces an denen PCs / Drucker oder Miniswitche angeschlossen sind mittels interface fa 0/x switchport mode access switchport access vlanx spanning-tree portfast spanning-tree bpduguard enable konfiguriere, erkennt dann der Cisco Switch wenn durch einen Minisitch ein Loop erzeugt wurde? Nach meinem Verständis wird er den Loop nicht erkennen, da der Switch Port die dazu notwendigen Stufen ( Listening, Learning ) nicht durchläuft. Die einzige Möglichkeit wäre doch in diesem Fall, dass der Miniswitch BPDUs sendet,und durch die o.g. Konfig der Port gesperrt wird. Macht es daher Sinn Portfast auf Accessports einzuschalten. Gibt es Nachteile, wenn Portfast nicht aktiviert ist ( z.B. Zeitraum für DHCP zu groß ). Wie konfiguriert Ihr solche Ports? Als Spanning-Tree Version wurde MST gewählt. Grüße Coto Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 3. Juni 2008 Melden Geschrieben 3. Juni 2008 solang kein bdpu filter default am Gerät oder dem betroffenen Port konfiguriert ist haut das hin. Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Cisco sagt folgendes dazu: %Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION Gruß Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 daher gibts ja bpduguard Zitieren
