maddi 10 Geschrieben 3. Juni 2008 Melden Geschrieben 3. Juni 2008 Ich habe ein riesiges Problem mit meinem Vista-Laptop. Seit kurzen bezieht dieser keine IP Adresse mehr. Es liegt nicht an der Verschlüsselung weil auch über Netzwerkkabel nimmt er keine IP an. Firewalls sind auch deaktiviert. Auch nach dem vergeben einer statischen IP wird diese später nicht im Status angezeigt. Mit"ipconfig" wird kein Netzwerkadapter angezeigt. ipconfig /release bringt die Fehlermeldung das kein adapter im zulässigen Status wäre. Wie bekomme ich das wieder hin? Ich habe keinen Plan mehr. Laut Gerätemanager sind beide Netzwerkkarten ordentlich installiert und ich kann mich auch als localhost pingen. deinstallieren und neu installieren der Treiber habe ich schon gemacht, hat auch nichts gebracht. Ich danke schonmal für eure Hilfe. MfG Zitieren
Frederik 10 Geschrieben 3. Juni 2008 Melden Geschrieben 3. Juni 2008 moin maddi, mit deinem Post kann man nicht wirklich viel Anfangen, da du keine Hintergründe preis gegeben hast. Bitte erzähl doch mal ein wenig von deinem Netzwerk... Handelt es sich um ein Firmennetz und DC oder über ein Heimnetzwerk mit Router und DHCP? Gruß Frederik Zitieren
maddi 10 Geschrieben 3. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 3. Juni 2008 Also es handelt sich dabei um ein Heimnetzwerk mit mehreren Computern an einem Router auf dem normalerweise ein DHCP läuft. Am Netzwerk liegt es allerdings nicht da es ja vorher reibungslos funktioniert hat und auch alle anderen PC's bzw. Laptops auch derzeit keine Probleme haben. Also muss irgendetwas auf dem Laptop grundsätzlich nicht stimmen. Weil er verbindet sich anstandslos zum Netzwerk bezieht allerdings keine IP und lässt sich auch manuell keine zuweisen. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 3. Juni 2008 Melden Geschrieben 3. Juni 2008 NIC Treiber aktuell? Fehlermeldungen im Eventlog? Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 3. Juni 2008 Melden Geschrieben 3. Juni 2008 Hi. Versuchs mal mit einem Reset des TCP/IP-Stack. In der CMD: netsh int ip reset Damian Zitieren
maddi 10 Geschrieben 3. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 3. Juni 2008 Danke für den Lösungsvorschlag @ damian Leider hat auch das nicht funktioniert. Hier einmal das was das Eventlog ausspuckt. Es ist auch nicht wirklich eine Hilfe. Hilfsklasse (RNWF MSM Helper Class) Ereignis: Drahtlosdiagnose-Hilfsklassenereignis Vollständige Informationen zu dieser Sitzung finden Sie im Drahtlosdiagnose-Informationsereignis. Hilfsprogrammklasse: Systemeigene WiFi-MSM Initialisierungsstatus: Erfolg Informationen zur Verbindung, die momentan diagnostiziert wird Schnittstellen-GUID: 88d9fd88-6baa-47cb-b00e-158ad9d29cb7 Schnittstellenname: Broadcom 802.11-Multiband-Netzwerkadapter Schnittstellentyp: Systemeigenes WiFi Profil: Ermittlungsverbindung SSID: o2DSL SSID-Länge: 5 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Ergebnis der Diagnose: Möglicherweise besteht ein Problem. Ausgabe verwiesen an: RNWF Extensible Helper Class Fehlerursache: Dieser Computer hat eine niedrige Signalstärke von "o2DSL". Mögliche Ursachen: Der Computer ist zu weit vom Drahtlosrouter oder Zugriffspunkt entfernt, oder andere Drahtlosgeräte verursachen eine Funkstörung. Wiederherstellungsoption: Bewegen Sie den Computer an eine andere Position, um die Quellen möglicher Störungen auszuschalten. Versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung mit "o2DSL" herzustellen. Zu möglichen Quellen von Funkstörungen zählen Mikrowellengeräte und Schnurlostelefone, die gerade verwendet werden, sowie andere Drahtlosnetzwerke. Ereignisausführlichkeit:0 Wenn nur die WLan Karte von dem Problem betroffen wäre könnte ich ja glauben das darin das Problem liegt, aber bei der LAN-karte treten die gleichen Symptome auf. Zitieren
Frederik 10 Geschrieben 3. Juni 2008 Melden Geschrieben 3. Juni 2008 Schau dir mal den DDHCP Server des Routers an... Vllt. ist die Releaselist voll, so dass du keine IP-Adresse bekommen kannst. Was für ein Betriebssystem hast du auf dem Laptop? Wieso kannst du keine IP manuell eintragen? <- Wodurch äussert sich das? Bekommst du denn ein Connect zum Router über W-Lan? Schon mal das TCP/IP Protokoll de- und wieder installiert? Das was du hier gepostet hast was dein Eventlog sein soll, stammt bestimmt nicht aus dem Windows Eventlog. Scheint eher eine Art von Eventlog deiner W-Lan Karte zu sein. Zitieren
maddi 10 Geschrieben 3. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 3. Juni 2008 Auf dem Laptop ist Windows Vista drauf. Ich kann schon manuell die IP eintragen. Allerdings hat der netzwerkadapter nach dem connect trotzdem keine IP und auch mit den richtigen Gatewaydaten funzt internet nicht. Komme ja auch sonst im Netzwerk zu keinem anderen Rechner. Leider kann man TCP unter Vista nicht deinstallieren. Zumindest habe ich das nicht gefunden. Wenn geht es nicht wie sonst unter Netzwerkeinstellungen. – So jetzt habe ich es gefunden. TCP kann man im Gerätemanager deinstallieren. Das ganze hat aber auch keinen Erfolg gebracht. Zitieren
