Namesauflösung oder keine
Folgendes Problem: Rechner läuft im Netz, bekommt per Netlogon
Skript die shares zugewiesen. Diese Funktioniert aber nur wenn der IP des Servers der das Share zur Verfügung stellt.
Wenn ich anschliessen aber ein nslookup oder ein ping auf einen namen machen wird ganz ordentlich aufgelöst.
Warum funktioniert die Namensauflösung während des Netlogon Skripts nicht ???
thx so much
darki
hab mich wohl bissle schlecht ausgedrückt.
Also die Shares die der Rechner(NT) per Skript(net use) zugewiesen bekommt funktionieren nur wenn ich die
IP zb \\10.10.0.1\folder angebe. Wenn ich stattdessen
\\pdc1\folder angebe funzts nicht.
Wenn ich anschliessen aber per nslookup pdc1 eingebe bekomme ich aber die 10.10.0.1.
Also müsste ich der Servernamen doch genauso im Skript benutzen können.
Was verstehst du unter 1:1 Mapping ??
thx
darki
Hi Darksix !
Dann stimmt was nicht mit Eurer Wins-Datenbank. Entweder fehlt beim 10.10.0.1 der Eintrag des Wins-Servers, eventuell auch bei den Clients - oder die Datenbank ist nicht sauber. Solltest Du mal checken.
Wenn kein WinsServer vorhanden ist, wird versucht, den Namen per Broadcast aufzulösen.
Btw: Das Mapping per \\10.10.0.1\folder funktioniert aber erst ab w2k-Clients - also hast Du NT4-Server und w2k-Clients ?
hi,
ist ein NT4 Client und ein w2k Server. Es muss doch aber auch unter NT4(Client) möglich sein einen Folder zu mappen mit der Angabe \\Servername\folder.
Könnte vielleicht sein das die Wins einträge auf client verbogen sind.
thx so much
darki
Klar ist das möglich, sofern du eine funktionierende namensauflösung (NetBios-seitig, nicht DNS) hast.
Schau nach, ob der Wins Server richtig auf dem Client eingetragen ist und sich die entsprechenden Einträge in der Winsdatenbank befinden.
Als Notlösung kannst du auch die LMHOSTS benutzen
