alfmanuel 10 Geschrieben 4. Juni 2008 Melden Geschrieben 4. Juni 2008 Hallo liebe "Kollegen", ich habe gestern unser Netzwerk auf eine neue Windows 2003 Domäne umgestellt. Da haben wir auch ein Buchhaltungsprogramm auf einer Netzfreigabe laufen, wobei der Zugriff sehr alnge braucht. Bisher hatten wir das auf einer NT4.0 Maschine freigegeben, und das funktionierte schnell - jetzt auf der Win2k3 Freigabe geht es eher lahm... Es scheint so, als würde mein Rechner die 300MB vorher heruntekropieren, die das Programm hat... und das dauert 5 Minuten in einem 100MBit Netzwerk? habt ihr eine idee? lg – ich habe eben "offlineeinstellungen für dateifreigaben gefunden" - werde mich damit mal spielen ;-) Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 4. Juni 2008 Melden Geschrieben 4. Juni 2008 SMB-Signing gem. BestPraxis konfigurieren: SMB Signing - Einstellungen für: Kommunikation digital signieren Zitieren
alfmanuel 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2008 danke aber ich versthee nicht um was es da gehen soll? :confused: Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Es geht darum ob der Datenverkehr zwischen Server und Client Digital Signiert wird. Dazu gibt es "best Practise" Einstellungen die im Link von Sunny61 beschrieben werden. Du solltest die Einstellungen in deinem Netzwerk entsprechend prüfen und wenn notwendig anpassen. Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 alfmanuel schrieb: danke aber ich versthee nicht um was es da gehen soll? :confused: Lies dir das HowTo genau und langsam durch, und nimm die Einstellungen exakt so vor, wie sie im Abschnitt BestPraxis genannt sind. Achte auch drauf, das Du beide Policys, also die Default Domain und Default Domain Controller Policy erwischt. Dann sollte der Spuk bald ein Ende haben. Zitieren
alfmanuel 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2008 ich denke ihr habt da mein problem nicht ganz verstanden: ich habe kein gemischtes netzwerk sondern NUR windows 2003 active directory mit win xp clients (die nagelneu sind) es geht alles ganz flott, nur beim öffnen des programms gibts probleme... ich kann aber bei den clients nichts umstellen... nur am server... Zitieren
ag1 16 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Hallo, genau das gleiche hatte ich auch. Habe bei einem Kunden von einem WinNT4 Server auf einen Win2003 R2-Server umgestellt. Dann der Schock: Das WaWi-Programm (von einem Programmierer aus unserer Gegend) praktisch nicht mehr bedienbar sobald mehr als 1 User auf die Datenbank zugreift. Natürlich war ich in diesem Fall für den Kunden erst mal der Schuldige. Hab am Server alles mögliche überprüft (SMB-Signing hatte ich schon eingestellt, Netzwerkgeschwinidigkeit gemessen, etc.). Am Ende stellte sich heraus, daß die verwendete Datenbank (laut Aussage des Programmierers verursacht der Datenbanktreiber Timeouts, die sich summieren und somit die Performanceprobleme hervorrufen) mit Win2003 nicht klar kam. Nach Umstellung auf TerminalServer läuft das Programm nun wie gewünscht schnell. Vielleicht ist es ja bei dir was ähnliches. Grüße ag1 Zitieren
alfmanuel 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2008 habs versucht mit den gruppenrichtlinien... keine besserung :( – ag1 schrieb: Hallo,genau das gleiche hatte ich auch. Habe bei einem Kunden von einem WinNT4 Server auf einen Win2003 R2-Server umgestellt. Dann der Schock: Das WaWi-Programm (von einem Programmierer aus unserer Gegend) praktisch nicht mehr bedienbar sobald mehr als 1 User auf die Datenbank zugreift. Natürlich war ich in diesem Fall für den Kunden erst mal der Schuldige. Hab am Server alles mögliche überprüft (SMB-Signing hatte ich schon eingestellt, Netzwerkgeschwinidigkeit gemessen, etc.). Am Ende stellte sich heraus, daß die verwendete Datenbank (laut Aussage des Programmierers verursacht der Datenbanktreiber Timeouts, die sich summieren und somit die Performanceprobleme hervorrufen) mit Win2003 nicht klar kam. Nach Umstellung auf TerminalServer läuft das Programm nun wie gewünscht schnell. Vielleicht ist es ja bei dir was ähnliches. Grüße ag1 ja - nur das sind alles rein textdaten die er abrufen sollte.... das ist nur ein freigegebnes verzeichnis wo er immer schreibt/liest... lokal gehts auch schnell Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 alfmanuel schrieb: habs versucht mit den gruppenrichtlinien...keine besserung :( Du hast das hoffentlich in der Default Domain und Default Domain Controller Policy eingestellt, oder etwa via GPEDIT.MSC lokal am Server? alfmanuel schrieb: ja - nur das sind alles rein textdaten die er abrufen sollte.... das ist nur ein freigegebnes verzeichnis wo er immer schreibt/liest... AV-Scanner? alfmanuel schrieb: lokal gehts auch schnell Hast Du WINS installiert? Wenn nein, dann hol das doch nach und verteil die IP-Adresse auf die Clients. Auf den Clients NETBIOS auf den NICs aktivieren nicht vergessen. Was sagt der Hersteller dazu? Zitieren
alfmanuel 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Sunny61 schrieb: Du hast das hoffentlich in der Default Domain und Default Domain Controller Policy eingestellt, oder etwa via GPEDIT.MSC lokal am Server?Ja habe ich gemacht; 1,5 minuten is eh schneller, is aber nix... Sunny61 schrieb: AV-Scanner? deaktivieren nützt nichts am server Sunny61 schrieb: Hast Du WINS installiert? Wenn nein, dann hol das doch nach und verteil die IP-Adresse auf die Clients. Auf den Clients NETBIOS auf den NICs aktivieren nicht vergessen. Was sagt der Hersteller dazu? Wozu das? Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 alfmanuel schrieb: deaktivieren nützt nichts am server Gibts nen AV-Scanner auf den Clients, die NW-Laufwerke scannen? Das wäre ja dann auch eine mögliche Fehlerquelle. alfmanuel schrieb: Wozu das? Bei NT 4.0 war das noch ein muss, AFAIK, bei W2K3 meinen viele, das braucht man nicht mehr. Es schadet nicht und tut nicht weh. faq-o-matic.net » Wie sollte WINS konfiguriert werden? Nochmal: Was sagt der Hersteller der Software? Zitieren
NorbertFe 2.169 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 alfmanuel schrieb: Bisher hatten wir das auf einer NT4.0 Maschine freigegeben, und das funktionierte schnell - jetzt auf der Win2k3 Freigabe geht es eher lahm... Ich tippe auf TCP Offload You may experience network-related problems after you install Windows Server 2003 SP2 or the Scalable Networking Pack on a Windows Server 2003-based computer Versuch mal ob du den Patch bereits installiert hast. Zitat ich habe eben "offlineeinstellungen für dateifreigaben gefunden" - werde mich damit mal spielen ;-) Die haben mit deinem Problem nichts zu tun. Bye Norbert Zitieren
