patsrv 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2008 Sry das ich noch einen thread dafür erstelle, aber wegen meiner zufrühen Bekanntgabe das ich es gelöst hätte ist der alte einwenig untergegangen :( Hier das Problem: Ich habe nun per Gruppenrichtlinienen eine .bat als Startscript hinzugefügt. Das script startet eine Anwednung (Forrest). Mann kann sich das so ähnlich vorstellen wie einen lokalen webserver der über eine .bat gestartet wird. Wenn man die .bat schließt läuft auch der webserver nichtmehr, das heisst das Script müsste immer laufen. Das Script startet bei Systemstart..das funktioniert wunderbar. Nach ca. 5-10 min scheint das Script allerdings nichtmehr zu laufen :(.... Gibts es eine Zeitbegrenzung für Startscripts ?! Ich habe es auch mit dem Taskplaner versucht aber das funktionierts garnicht dann kommt folgendes Ergebnis: 0xc0000013a Hier das Script: @echo off net use L: /delete net use L: \\lngviedatp01vc\Workflow-Dok meinpwd /user:domain\username /persistent:no L: cd Dokumentation forrest run Jemand eine Idee ?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
xcode-tobi 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2008 versuch doch mal mit "@echo on"... kommen da irgendwelche Fehlermeldungen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
patsrv 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2008 nope, wenn ich das Script per Hand ausführe dann funktionierts wunderbar...und es läuft bis ich es schließe. Das dumme an dem Startscript is ja das es im Hintergrund läuft und ich nicht sehen kann was es vorm abbrechen ausgibt :/ würde das vlt mit nem .log funktionieren...hmm mal testen /edit: hab nun einen log mitlaufen lassen und auch dort steht nichts auffälliges drinnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
