Solid 10 Geschrieben 11. September 2003 Melden Geschrieben 11. September 2003 Hallo, habe ein Problem mit serverbasierenden Profilen. Ich würde ganz gerne in der Firma wo ich arbeite, die Profile von lokal auf server. umstellen. Habe mit einem Profil angefangen und rum gedoktert. Habe jetzt nur das Problem das in den lokalen Profilen jede Menge Müll drin steckt (Internet Cache u.s.w.). Wenn ich dieses manuell aus dem Profil raus lösche ändert sich die Grösse auch wenn ich es überprüfe (alles markieren--eigenschaften). Allerdings scheint das Windows nicht zu checken. Er zeigt mir unter den Systemeigenschaften--Benutzerprofile immer noch die alte Grösse an. Bei dem besagten Profil 188 MB(!!!). Und auch das speichern bzw. laden des Profils brauch immer noch genau so lange. Kann man da was machen ohne die Profile neu anlegen zu müssen ? Ich bin dankbar für jede Antwort. Grüsse Benjamin Zitieren
torstenbeck 10 Geschrieben 11. September 2003 Melden Geschrieben 11. September 2003 Hi, man kann in den Richtlinien Pfade des Profils ausklammern, die werden dann nicht übertragen. Oder man stellt die temp und die temporären Internetdateien auf c:\temp um, und die eigenen Dateien auf einen Netzwerkpfad. Zitieren
Solid 10 Geschrieben 15. September 2003 Autor Melden Geschrieben 15. September 2003 Vielen Dank für die Antwort! Ich hab jetzt erstmal den Inet Cache auf ein anderes Verzeichnis gelegt. Die Richtlinien lege ich an wen ich alle Benutzerprofile umgestellt habe. Gruss Benny Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 15. September 2003 Melden Geschrieben 15. September 2003 Ab W2k braucht man die Temporary Internet Files nicht umlegen, die sind automatisch vom Roaming profileausgeklammert. grizzly999 Zitieren
Solid 10 Geschrieben 15. September 2003 Autor Melden Geschrieben 15. September 2003 Jo die WS laufen auf Win2k allerdings der Server ist eine NT Maschine. Leider! *g* Gruss Benjamin Zitieren
klausk 10 Geschrieben 15. September 2003 Melden Geschrieben 15. September 2003 Kann auch mit NT4 über die Systemrichtlinieneditor eingestellt und an die Clients verteilt werden. Vorlagen für W2k-Clients gibts u.a. unter http://www.gruppenrichtlinien.de. Zitieren
