peter1975 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Hallo Leute, folgendes Probelm: Ich kann auf meinen PC WinXPHomeSP2 keine Ordner Freigeben! WEnn ich unter Netzwerkfreigabe und Sicherheit einen Ordner freigeben will kommt folgende Fehlermeldung: ---Bei Versuch, Testordner freizugeben, ist ein Fehler aufgetreten. Der Serverdienst wurde nicht gestartet......---- Wenn ich unter Dienste versuche den Server (der nicht gestartet ist) zu starten kommt folgende Fehlermeldung: ---Der Dienst Server auf Lokaler Computer konnte nicht gestartet werden. Fehler 2: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.--- Hat jemand eine Idee was ich tun kann? Gruss Peter Zitieren
srkonus 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Du hast eine Home Edition, da kann man meines Wissens keine Ordner für das Netzwerk freigeben. Ich meine, das die c't mit dem regedit was freigeschaltet bzw. irgendwie eine Mischung aus Home und Professional gemacht hat. Wie das geht, weiß ich allerdings auch nicht mehr. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Du hast eine Home Edition, da kann man meines Wissens keine Ordner für das Netzwerk freigeben. ** Reusper ** Kannst du dein Wissen auch belegen ? Zitieren
peter1975 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Mit Xp Home Edition kann man natürlich Ordner freigeben. Das Problem liegt daran das der Server Dienst nicht gestartet werden kann und genau das ist meine Frage: Was kann ich tun damit der Dienst Server wieder startet. Gruss Peter Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Hallo Peter, sind alle Abhängigkeitsdienste gestartet ? Computerbrowser ? Third Parity Firewall am laufen ? Zitieren
peter1975 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Dienst Computerbrowser gibt folgende Fehlermeldung ab: Der Dienst Computerbrowser auf lokaler computer konnte nicht gestartet werden. Fehler 1068 Der Abhängigkeitsdienst oder die Abhängigkeitsgruppe konnte nicht gestartet werden. Mit dem Firewall Betriff kann ich nichts anfagen. Zitieren
srkonus 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Soory, belegen kann ich das nicht, kann auch sein, das ich den Unterschied bei der Freigabe und Sicherheitseinstellungen zwischen Home und Professional meine. Irgendwas war da aber, da bin ich mir sicher. mfg srkonus Zitieren
Flatlander 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Dienst Computerbrowser gibt folgende Fehlermeldung ab:Der Dienst Computerbrowser auf lokaler computer konnte nicht gestartet werden. Fehler 1068 Der Abhängigkeitsdienst oder die Abhängigkeitsgruppe konnte nicht gestartet werden. Dann guck mal in der Computerverwaltung unter Dienste von welchen Diensten der Dienst Computerbrowser abhängig ist und welcher davon nicht läuft. Und versuch diesen zum laufen zu bekommmen, eventuell ist dieser Dienst auch wieder von einen anderen abhängig und der läuft nicht. Du musst also erst Mal den Schuldigen finden. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Naja, wenn er schon sagt, dass eine Datei nicht gefunden werden kann, dann wird da wohl was dran sein ... Hast Du die Datei- und Druckerfreigabe schon mal entfernt und neu installiert ? Zitieren
peter1975 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Also Dienst Server ist nur abhängig vom Dienst Computerbrowser beide lassen sich nicht starten Der Dienst Computerbrowser ist zusätzlich noch Abhängig vom die Arbeitsstationsdienst und dieser funktioniert. Ich habe bereits Datei und Druckerfreigabe deinst. und installiert sowie die NEtzwerkkarte ausgetauscht. Solangsam gehen mir die Ideen aus, hat jemand von euch noch eine Idee Zitieren
IThome 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Existiert eine SRVSVC.DLL in der Systemroot ? Was steht unter HKLM/System/Currentcontrolset/Services/Lanmanserver/Parameters bei "ServiceDll" ? Zitieren
nschlueter 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Nabens, versuche mal die srvsvc.dll neu zu registrieren: Ausführen regsvr32 %SystemRoot%\System32\srvsvc.dll Danach Client neu starten Gruß Nils Zitieren
IThome 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Ups, stimmt, die befindet sich nicht in %Systemroot%, sondern in %Systemroot%\System32 ... Sorry ... Zitieren
peter1975 10 Geschrieben 5. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2008 Wenn ich den Befehl RegSvr32 ausführe bekomme ich folgende Meldung ---C:\........srsvc.dll wurde geladen, aber der DllRegisterServer-Eingangspunkt wurde nicht gefunden Diese DAtei kann nicht registiert werden??? – WEnn ich in der Registry unter Lanmanserver>Parameters anclicke kommt folgende fehlermeldung Fehler beim öffnen des Schlüssels parameters kann nicht geöffnet werden – Also Leute jetzt habe ich vermutlich die Ursache gefunden im Registry Eintrag HKLM>system>currentCS>Services>lanmanserver>parameters ist defekt Was kann ich da tun? Kann ich diesen Ordner aus einen anderen Windows System importieren oder irgendwie anderst erneuern? Zitieren
