VPN diconnect und dann reconnect
Hallo zusammen,
habe hier auf einem Vista Client eine VPN Verbindung eingerichtet (funktioniert mit Zertifikaten). Das ganze funktioniert auch, kann mich also damit in die Firma einwählen und auch sauber disconnecten. Während der VPN Verbindung kann ich auch im Internet surfen.
Sollte ich nun mich disconnecten aber dann anschließend wieder einwählen wollen, geht das nicht.
Ich erhalte dann die Meldung, dass der Zielhost nicht erreichbar sei.
Nach einem Reboot des Systems, funktioniert die VPN Verbindung wieder.
Beim Erkundigen bei einem Kollegen habe ich erfahren, dass er das selbe Problem hat (haben beide die selben Einstellungen und Verbindung zu selben Firma).
Handelt es sich hier schlicht um einen Einstellungsfehler bei der VPN Verbindung, oder gar um einen Bug in Vista?
Danke!
Gruß Jens
Evtl. werden die Routen, welche beim Aufbau der VPN-Verbindung verbogen werden, nicht wieder korrrekt zurückgesetzt. Funktioniert denn die Internetverbindung selbst nach dem Disconnect noch einwandfrei?
die Internetverbindung funktioniert auch nach dem disconnect der VPN-Verbindung weiterhin ohne Probleme.
Gruß Jens
Kannst Du den Zielhost vorher bzw. nachher anpingen?
Was sagt die Erreignisanzeige von VPN-Server?
den Zielhost kann man pingen. Ebenfalls kann ich per Outlook Webaccess auf den Exchange zugreifen (selbe IP-Adresse).
Auf dem VPN-Server gehen keine Anfragen ein. So als ob niemand anfragen würde.
Gruß Jens
Logt der Vista-Client etwas zum Thema in der Ereignisanzeige?
ja im Eventlog taucht dazu etwas auf:
Der Benutzer "NB\User" hat eine Verbindung mit dem Namen "VPN Test" gewählt, die Verbindung konnte jedoch nicht hergestellt werden. Der durch den Fehler zurückgegebene Ursachencode lautet: 769
Protokollname: Anwendung
Quelle: RasClient
Ereignis-ID: 20227
Ebene: Fehler
769 bedeutet anscheinend:
Das angegebene Ziel ist nicht erreichbar.
Habe bereits Windows Vista SP1 installiert.
Dort scheint das Update dabei zu sein. Habe bereits aktuellere Dateien auf meinem System vorhanden und das Update lässt sich auch nicht installieren.
Das Update gilt nicht für Ihr System
