Seltsames Problem mit GPUpdate
seit einiger Zeit funktioniert "GPUpdate /force" nicht mehr, wenn ich dies von einem Client aus ausführe.
Die Richtlinien werden schon übernommen, nur halt nicht sofort durch /force. Was beim Testen von Richtlinien ziemlich nerven kann.
Der Server (SBS-W3k SP2) selbst funktioniert ohne Probleme. Es gibt keine besonderen Ereignismeldungen, alle Dienste laufen und DcDiag und Netdiag haben auch keinen Fehler angezeigt.
Gruss,
Markus
@ morro
du könntest mal versuchen ob ein "gpresult" funktioniert???
Wie kann man, außer mit gpresult, schauen ob GPO´s übernommen worden sind?
@ Schemeneto
Welche GPO´s möchtest Du testen? Wie gesagt /boot evtl. erforderlich.
@ morro
@ Schemeneto
Mit der GPMC. find ich übersichtlicher.
ja. kannst dir damit gruppenrichtlinienergebnisse anzeigen lassen von verschiedenen rechnern und user....jedoch kann es sein das er nur user nimmt die sich bisher an dem rechner angemeldet haben von dem du das ergebnis haben willst...sehr übersichtlich...aber in prinzip das selbe wie ein gpresult lokal am rechner...
LG
ich ziehe meine Frage zurück, es funktioniert doch wieder. (Hatte schon Panik...)
und zwar hat meine Reperatur von gestern doch geholfen, habe nur nicht daran gedacht das nicht bei allen Richtlinienübernahmen die Meldung:
"Bestimmte Computerrichtlinien sind aktiviert, die nur beim Neustart ausgeführt werden können." erscheint.
Fehler war folgender:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: NtFrs
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 13568
Datum: 21.05.2008
Zeit: 09:19:01
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: VM-DC01
Beschreibung:
Der Dateireplikationsdienst hat ermittelt, dass sich der Replikatsatz "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" sich in JRNL_WRAP_ERROR befindet.
Name des Replikatsatzes : "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)"
Replikatstammpfad : "c:\windows\sysvol\domain"
Replikatstammvolume : "\\.\C:" n% Ein Replikatsatz stößt auf JRNL_WRAP_ERROR, wenn der Eintrag, von dem gelesen werden soll, nicht vom NTFS-USN-Journal gefunden wird. Mögliche Ursachen hierfür sind: n%
[1] Volume "\\.\C:" wurde formatiert.
[2] Das NTFS-USN-Journal auf Volume "\\.\C:" wurde gelöscht.
[3] Das NTFS-USN-Journal auf Volume "\\.\C:" wurde abgeschnitten. Chkdsk kann das Journal abschneiden, falls es beschädigte Einträge am Ende des Journals vorfindet.
[4] Der Dateireplikationsdienst wurde seit längerer Zeit auf diesem Computer nicht mehr ausgeführt.
[5] Die Rate der Laufwerks-E/A-Aktivität auf "\\.\C:" war zu schnell für den Dateireplikationsdienst.
Lösung des Problems:
-> "System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters"
"Enable Journal Wrap Automatic Restore" auf 1 setzen
und danach den Dateireplikationsdienst neu starten -> net stop/start ntfrs
Der Replikatsatz für Sysvol wird dann neu erstellt und alles funktionert wieder.
Also nochmal sorry für den vorschnellen Beitrag und danke für die Antworten
Gruss,
Markus
