blackbox 10 Geschrieben 6. Juni 2008 Melden Geschrieben 6. Juni 2008 Hallo, ist hier jemand der schon mal eine E3 konfiguriert hat ? Mein max. war bisher nur E1 ggf. gebündelt. Muss sowas an einem 2811 an den Start bringen. Ich suche hier mal ein paar Tips wie man so ein Ding an den Start bekommt. Ist ne lange Story warum ich das selbst machen muss... Daher würde ich mich riesig freuen - wenn sich jemand meldet. (T-COM E3) Danke ! Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 9. Juni 2008 Melden Geschrieben 9. Juni 2008 Hallo, hier ist ein Configbeispiel einer E3: interface GigabitEthernet0/1 description *** E3 Leitung *** mtu 1700 ip address 192.168.1.1 255.255.255.248 no ip redirects no ip proxy-arp ip router isis duplex full speed 1000 media-type rj45 no negotiation auto tag-switching mtu 1600 tag-switching ip isis metric 1000 level-1 no isis hello padding always Gruß Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 9. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2008 Hallo, hast du evtl. auch noch die Setting für den Controller ? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 10. Juni 2008 Melden Geschrieben 10. Juni 2008 Sind das bei der DTAG 3 E1 gebuendelt? Haette hier noch ne uralte Config von ner 34Mbit rumliegen. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 10. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2008 Hi, kann ich dir leider nicht sagen - ist ein NM-1T3/E3 Modul (2 x Coax) - gib doch einfach mal die uralte Config - suche mir das passende raus. DANKE ! Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 11. Juni 2008 Melden Geschrieben 11. Juni 2008 Natuerlich alles ohne shutdown ;) controller E1 1/0 shutdown channel-group 0 timeslots 1-31 ! controller E1 1/1 shutdown channel-group 0 timeslots 1-31 ! controller E1 2/0 shutdown channel-group 0 timeslots 1-31 interface Serial1/0:0 ip address X.X.X.X 255.255.255.252 ip access-group 101 in no ip directed-broadcast ip accounting output-packets encapsulation ppp shutdown no cdp enable ! interface Serial1/1:0 ip address X.X.X.X 255.255.255.252 ip access-group 101 in no ip directed-broadcast ip accounting output-packets encapsulation ppp shutdown no cdp enable ! interface Serial2/0:0 ip address X.X.X.X 255.255.255.252 ip access-group 101 in no ip directed-broadcast ip accounting output-packets encapsulation ppp shutdown no cdp enable Zitieren
lexus 10 Geschrieben 1. Juli 2008 Melden Geschrieben 1. Juli 2008 Hallo, hier eine E3-Konfiguration, mit der wir vor einigen Jahren die Anbindung einer 7507 an die DTAG realisiert haben: (meines Wissens gibt es auch gar keine E3-Netzwerkmodule für die 28xx-Reihe, die kannst du erst ab der Serie 37xx, bzw 38xx verwenden) interface Serial0/0/0 ip address 62.x.x.x 255.255.255.252 no ip redirects no ip directed-broadcast no ip proxy-arp encapsulation ppp load-interval 30 framing g751 scramble dsu bandwidth 34010 crc 32 no cdp enable ! Die DTAG konfiguriert ihre Interfaces meines Wissens immer nach dem gleichen Standard. ansonsten kannst du mal mit den Parametern framing und crc rumprobieren oder die Infos bei der DTAG erfragen Hoffe meine späte Antwort hilft die evtl. weiter. @wordo: Bei deinem Beispiel handelt es sich um 3x E1 und nicht um E3. E3 sind 34MBit/s. E2 = 8MBit/s (nicht verbreitet) E1 = 2MBit/s @MYOEY: deine Konfiguration beschreibt ein Gigabit-Interface. Das einzige was nach E3 aussieht ist deine Description Mfg A. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 2. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 2. Juli 2008 Hi, habe Sie am laufen - doch es gibt E3 Module für den 28xx (läuft hier) - auch für den 36er (da aber nur 3660). Danke an alle für die Hilfe ! Hier wie es bei mir rennt : interface Serial2/0 ip address xx.xx.xx.xx 255.255.255.252 encapsulation ppp framing g751 scramble dsu bandwidth 34010 dsu mode 1 crc 32 serial restart-delay 1 no clns route-cache Zitieren
