Grundsätzliche Frage zu VPN-Verbindungen
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage zu VPN.
Ich habe eine VPN-Verbindung aufgebaut und bekomme auf der Cilent-Seite über ipconfig /all folgende Daten:
PPP-Adapter DC01:
IPv4 - Adresse : 192.168.1.201
Subnetmask: 255.255.255.255
Der VPN-Server hat folgende Adresse:
IPv4-Adresse : 192.168.1.200
Subnetmask : 255.255.255.255
Soweit verstehe ich das, denke ich. Das der Server und der Client im gleichen Subnetz liegen müssen. Doch wie bekomme ich jetzt eine Verbingung zu meinen Internennetz das auf der Subnetmask 255.255.255.0 liegt? Muß ich auf dem Server eine Route anlegen so ungefähr: "route add 192.168.1.200 255.255.255.255" ? Und warum bekommt der VPN-Adapter diese Subnetmask(255.255.255.255):confused:?
Danke im Voraus
Mike
Sorry, aber ich glaube, noch nicht ganz. Zwei Adressen, beide mit einer Subnetmask von /32, die beiden Rechner sind garantiert nicht im selben Netz.
:confused::confused:
Internetverbindung gibt es über die Standroute mit der kleinsten Metric (mit route print nachzuschauen)
Warum solltest du auf dem Server eine Route zu seiner eigenen IP anlegen wollen? :confused::suspect:
Schau dort auch mal den Route print genauer an ;)
Damit sihcergestellt ist, dass jede andere Adresse, selbst die direkten Nachbaradressen sich in einem anderen Netz befinden, und wie alle getrennten Netze nur über ein Gateway erreicht werden können. Man stelle ich vor, es würden sich 3 Clients gleichzeitig einwählen und bekämen 3 aneinander liegende IP-Adressen mit einer Subnetmask 255.255.255.0
Die wären von der SM her ja alle im selben physikalischen Subnetz und müssten sich alle drei direkt lokal (ohne Router) erreichen können. Das ist bestimmt nicht der Fall, die sind physisch alle getrrennt und können nur über das Gateway kommunizieren. Damit das so ist bekommen alle die /32 Subnetmask.
grizzly999
Danke im Voraus
Mike
ich habe mich da wohl ein wenig missverständlich ausgedrückt.
Ich meinte nich das Internet, sonder das Lokale-Netz mit dem ich mich über die VPN-Verbindung verbunden habe. Bei der Einwahl bekomt der Client die IP 192.168.1.200. Vom Client aus ereiche ich aber keinen Rechner im Lokalen-Netz(und umgekehrt erreiche ich den Client aus dem Lokalen-Netz auch nicht). Bei der Route habe ich natürlich die falsche IP genommen. Ich meinte ob ich auf dem Server eine Route für den Client anlegen muß, also die Route für 192.168.1.201 255.255.255.255?
Mike
Hi,
also lege ich die Route(192.168.1.201/32) auf den Client's im lokalen Netz an.
Wenn ich den VPN-Server als Standard-Gateway für die lokalen Clients in den Eigenschaften des TCP/IP Protokoll hinterlege, sollte das dann nicht ohne manuelle Routen funktionieren?
Mike
Also dein Netzwerk sieht so aus: 192.168.1.xxx/24 richtig?
Dein VPN Client bekommt eine 192.168.1.xxx/32...
Wie sieht denn die Config deines VPN Servers aus?
Ist das ein Router der IPSec oder PPTP macht?
Oder hast du ein Windows 2003 Server und hast dort VPN/RAS eingerichtet?
Wie versuchst du über auf die anderen Systeme zuzugreifen? (IP oder Namenauflösung)
Frederik
Hi,
Richtig
Also, der VPN-Server ist ein Windows 2003 Server. Die Verbindung wird über PPTP hergestellt.
Ich wollte eigentlich erstmal eine VPN-Verbindung zu stande bekommen, um zu kucken was man so alles machen kann(oder eben nicht). Deshalb habe ich die VPN-Verbindung ganz plump mit dem Assistenten eingerichtet(Netzwerkverbindungen->Neue Verbindung->erweiterte Verbindung und dann eingehende VPN-Verbindungen zulassen).
Ich kann den VPN-Client aus dem lokalen Netz weder per Namensauflösung oder IP erreichen, genau so kann ich vom VPN-Client die lokalen Rechner nicht erreichen.
Mike
