Exchange-Daten auf ein anderes Laufwerk umziehen lassen
Hi!
wir müssen hier die alle Daten des Exchange-Servers auf ein neues, zusätzliches, Laufwerk umziehen lassen (Transaktionsprotokolle, Datenbank, etc.).
Auf Standard-Servern (2003 und Exchange) haben wir das schon gemacht und hat auch gut funktioniert.
Auf einem Test-System mit SBS2003 Premium jedoch nicht, der Exchange kam nicht mehr hoch und es hagelte Fehlermeldungen.
Auch von Kollegen wurde mittlerweile ausgesagt, dass das auf nem SBS nicht geht (bzw. gehen soll). Hm...
Wir sollen das nun nächste Woche bei nem Kunden machen... , vermissen aber in den ganzen Anleitungen den Hinweis, ob es auch mit nem SBS geht (z.B. So verschieben Sie Exchange-Datenbanken und -Protokolle in Exchange Server 2003, oder .:. www.SBSPraxis.de, die MCSEBoard Hilfe Seite für den Microsoft SBS Server 2003 .:.). Evtl. lags ja auch an unserem Testsystem.
Habt Ihr Erfahrungswerte bzw. Hinweise, wo Fallstricke lauern könnten?
Vielen Dank!
Tazze
Hallo.
Der Exchange Server zwischen SBS Standard und Premium unterscheidet sich in keinster Weise. Bis auf ganz kleine Ausnahmen (die aber beim SBS nicht zum Tragen kommen) unterscheidet sich ein SBS Exchange nicht von einem Standard Exchange.
Wenn es also bei eurem Testsystem Probleme gegeben hat, dann liegt das sicherlich nicht an der Exchange Version.
Wobei es natürlich für eine Hilfestellung interessant wäre die Fehlermeldungen zu wissen ;)
LG Günther
Hoi,
zunächst einmal herzlichen Dank
wir haben das ganze jetzt mal noch auf nem Testsystem gemacht, mit der Anleitung von Microsoft. Server ist noch nicht neu gestartet.
Wir sind über zwei Formulierung bei der MS-Anleitung gestolpert, die uns etwas unklar sind:
"6. Wenn Sie das Verschieben der Datenbanken abgeschlossen haben, stellen Sie sie manuell erneut bereit. "
wie werden die Datenbanken manuell bereitgestellt?
"Sie sollten den "Old MDBdata"-Pfad nicht löschen oder umbenennen, nachdem Sie die Exchange-Datenbank verschoben haben. Wenn Sie den alten Ordner "MDBdata" löschen möchten, vergewissern Sie sich, dass der folgende Arbeitsverzeichnisparameter in der Registrierung auf den neuen Speicherort zeigt:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
Name: Working Directory
Typ: REG_SZ
Wert: C:\Programme\Exchsrvr\Mdbdata"
Das wurde überprüft, wir haben die Protokoll-Dateien sowie Postfach- und Informationsspeicher auf "D:\Daten\Exchsrvr\mdbdata" umziehen lassen.
wenn wir nun im Registrierungseditor nachschauen, so steht im Feld Working Directory immernoch der Wert "C:\Programme\Exchsrvr\MDBDATA"
Müsste denn jetzt nicht Laufwerk D erscheinen?
vielen Dank!
viele Grüße, Tazze
wenn Du im ESM in die Speichergruppen gehst, dann Rechtsklick auf die einzelnen Datenbanken -> oberster Punkt Bereitstellen
(zum Verschieben musst Du die Bereitstellung auf dem selben Weg aufheben!)
Typ: REG_SZ
In diesem Link wird auf einen weiteren Link verwiesen
Nachrichten, die Anhänge enthalten, werden erwartet nicht übermittelt und Event ID 12003 und 327 Meldungen werden in Exchange 2000 Server und Exchange Server 2003 protokolliert
"Der Nachrichtenkonvertierungsprozess verwendet als sein temporäres Verzeichnis den Parameter Arbeitsverzeichnis während des Konvertierungsvorgangs. Wenn die Ordner-Struktur fehlt oder wenn der Registrierungseintrag auf Speicherort verweist, der nicht richtig ist, ist der Konvertierungsprozess nicht erfolgreich "
D.h. beim verschiebne der Datenbanken und Protokolle, bleibt das Arbeitsverzeichnis auf c: .... liegen, falls Du das nicht möchtest musst Du die Registry anpassen (auf das Neue Verzeichnis verweisen)
Gruss
twiki
Hi, vielen Dak
laut Anleitung Microsoft wird die Bereitstellung automatisch aufgehoben.
Hab jetzt manuell aufgehoben und nochmal manuell bereitgestellt.
und nach der zusätzlichen Anleitung Methode 2 gemacht. Hatte den weiteren Link schlicht übersehen. Danke hierfür!
Starte die Kiste gleich mal neu, mal schauen, was passiert
grüße, Tazze
Vielen Dank an alle!
hat gut geklappt
tazze
