SBS und Terminal Lizenzfrage
Die SBS Cal decken die Zugriffe auf die Server ab, als TS brauchst du dann noch die W2k3 TS CAL
und diese "vertragen" sich mit dem SBS. Dort sollte die TS Lizenzierung dann auch laufen.
habe diesen Beitrag aus einem anderen Posting. Es ging um einen SBS und einen Terminal Server.
Hierzu 2 Fragen. Bei dieser Konstellation benötigt man keine zusätzlichen Win2k3 CAL? Sind diese durch die SBS CAL abgedeckt oder missverstehe ich dies. Und ist es ratsam die Terminallizenzierung auf den SBS zu legen anstatt auf den terminal selbst bei einer Clientmenge von max. 20?
Wenn der Server 2003, der TS ist, Mitglied der SBS Domäne ist, sind die SBS 2003 CALs für den Zugriff auf den Server 2003 ausreichend. TS 2003 CALs musst du aber trotzdem zusätzlich kaufen.
Danke Dr.Melzer,
da wir schon dabei sind, noch eine Frage hierzu,
sollte nun aber noch ein weiterer Server hinzukommen (bsp. ein sperater Dateiserver) mit Win2k3 dann müsste ich hierfür W2k3 CALs besorgen. D.h. die SBS CALs gelten nur in Zusammenhang eines Terminalservers (zzgl. der Terminal CAL) in der selben Domäne.
