Site to Site VPN mit L2TP/IPSec und Zertifikaten
ich habe versucht, in einer Testumgebung mit zwei W2k3 Servern gemäß den Anleitungen von MS (Microsoft Corporation) ein Site-to-Site VPN einzurichten.
Die Server besitzen 2 NICs für LAN und Internet und sind als Domänencontroller einer jeweils eigenen Domäne (= zwei voneinander unabhängige Domänen) mit entsprechenden Enterprise-Root-CAs eingerichtet. RRAS wurde konfiguriert für RAS, NAT und Routing (LAN & Dial-on-demand), statische IP-Adresspools sowie Authentifizierung EAP wurden konfiguriert und RAS-Richtlinien wurden konfiguriert.
Alle benötigten Zertifikate wurden gemäß der Anleitung erstellt und eingespielt. (automatisch zugeteilte Domanencontrollerzertifikate, Root-Zertifikate, angepasste Router-Zertifikate)
Die Dial-on-demand Schnittstellen wurden konfiguriert und eingerichtet, die Zertifikate an die Benutzerkonten der Schnittstellen gemappt.
NAT-Schnittstellen wurden eingerichtet (extern & intern), allerdings zum Testen erstmal ohne Firewall.
Kurz gesagt, ich bin ziemlich genau nach der Anleitung vorgegangen.
Bei dem Versuch, eine Verbindung zwischen dein Dial-on-demand Schnittstellen herzustellen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Die Verbindung mit der Schnittstelle wurde getrennt."
"Der folgende Fehler ist aufgetreten: Die Schnittstelleninformationen wurden nicht festgelegt."
Merkwürdig ist folgendes: Ich habe die Authentifizierung testhalber von Zertifikaten (EAP) auf MS-CHAP-V2 umgestellt (Schnittstellen, RAS-Richtlinien, Servereigenschaften). Nun konnte ich die Verbindung ohne Fehlermeldung problemlos herstellen.
Ich habe testhalber auf beiden Servern jeweils eine RAS-VPN-Verbindung nach den Vorgaben der Dial-on-demand Schnittstellen konfiguriert (jetzt wieder mit Authentifizierung per Zertifikat, auch mit Verifizierrung des Serverzertifikats) und zum Verbinden das jeweilige Zertifikat für die Dial-on-demand Schnittstelle verwendet. Auch hier konnte ich problemlos eine Verbindung herstellen und die Dial-on-demand Schnittstelle des gerufenen Servers zeigte "Verbindung hergestellt" an.
Kann mir jemand bitte dabei helfen, herauszufinden, warum die Verbindung zwischen den Diel-on-demand Schnittstellen mit der obigen Fehlermeldung abbricht?
Vielen Dank schon im Voraus!
ich habe noch etwas herausgefunden. Das Problem tritt nur auf, wenn ich versuche, über die Netzwerkschnitstellen im RRAS die Verbindung aufzubauen.
Verwende ich für die Dial-on-demand Schnittstelle die RAS-Wählfunktion via router.pbk (c:\windows\system32\ras, enthält die Konfiguration für die Dial-on-demand Schnittstellen), lässt sich die Verbindung problemlos aufbauen.
Das Problem scheint direkt mit dem Initiieren der Verbindung der Dial-on-demand Schnittstellen zusammenzuhängen - allerdings nur, wenn zum Authentifizieren EAP mit Zertifikaten verwendet werden. Das trifft übrigens auch bei PPTP-Verbindungen zu.
