Maddy 10 Geschrieben 11. Juni 2008 Melden Geschrieben 11. Juni 2008 Hallo, ich hab folgendes Problem. Ich hab hier einen Windows 2000 Recher an dem ein Samsung Laserdrucker per USB angeschlossen ist. Diesen Drucker will ich im Netzwerk freigeben. Die Freigabe funktioniert auch. Der W2k Rechner kann drucken ohne Probleme. In dem Netzwerk ist noch ein zweiter Rechner auf dem Windows XP home läuft. Wenn ich dort den Drucker hinzufüge geht es auch. Da kann ich drucken. Sobald ich den XP Rechner neu starte bekomme ich die Meldung "Keine Verbindung, Zugriff verweigert." Windowsfirewall auf dem XP Rechner ist deaktiviert. Beide Rechner hängen an einem Netgearrouter. Auf dem W2k Rechner sind Berechtigungen gesetzt für Administrator, Jeder, Netzwerk, Gast, Benutzer. Normalerweise sollte es gehen oder? Bei der Installation des Druckers auf dem XP Rechner habe ich Benutzername und Passwort des Benutzers (Administrator) welcher auch angemeldet ist verwendet. Das sollte ja richtig sein oder? Bin über jede Hilfe dankbar. MfG so long Maddy Zitieren
Maddy 10 Geschrieben 12. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2008 Hat niemand ne Idee oder paar Lösungsansätze ??? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Juni 2008 Melden Geschrieben 12. Juni 2008 Beide Clients sind in der gleichen Workgroup? Auf beiden Clients existieren die gleichen Benutzernamen mit NICHT LEEREN Kennwörtern? Zitieren
Maddy 10 Geschrieben 15. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2008 Hallo, also beide Rechner sind in der gleichen Arbeitsgruppe. Auf dem XP Rechner ist ein anderer Benutzer angemeldet als auf dem W2k Rechner. Beim Installieren des Druckers habe ich die Meldung bekommen zwecks Benutzername und Passwort. Dort hab ich die Daten des Benutzers des W2K Rechners angegeben. Das hat auch funktioniert ohne Probleme. Wenn ich dann etwas drucke geht das auch. Sobald ich aber den XP Rechner neu starte hat sich das ganze erledigt. Dann bekomme ich keine Verindung zu dem W2k Rechner. der Meldet mir dann "Keine Verbindung, Zugriff verweigert." Am W2k Rechner wurden als Berechtigungen Netzwerk, der angemeldete Benutzer und Jeder als Zugriff gesetzt. Zu ordentlichen übernehmen der Einstellungen wurden beide Rechner neu gestartet. Trotzdem druckt der XP Rechner nicht bzw. bekommt keinen Zugriff auf den Drucker. Bin über jeden Lösungsvorschlag dankbar. MfG so long Maddy Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Juni 2008 Melden Geschrieben 15. Juni 2008 Erzeuge auf dem 2000er einen Benutzer, der so heisst wie der auf der Home-Maschine und der das gleiche Kennwort hat ... Der User kann auch (sollte aber nicht) ein leeres Kennwort haben, da die entsprechende Richtlinie, die Anmeldungen mit leeren Kennwörter auf die Konsolenanmeldung beschränkt, erst ab XP gesetzt ist. Zitieren
