dynamischer DNS eintrag über DHCP
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Habe einen stand-alone Win 2003 server auf dem AD / DHCP / DNS installiert ist und läuft. Wenn z.B. ein Laptop sich in das Netz einklinken will bekommt er eine IP - np. Jetzt möchte ich aber den Laptop im Netz pingen können, pingen per IP geht - aber per <Name> nicht (laptop ist logischerweise nicht in der domain).
Ich muss das gerät/PC/laptop per <name> pingen können wenn trotzdem dass es nicht in der lokalen Domain registriert ist. Ist das möglich?
PS: mit Rechner die in der Domain sind, funktioniert das!
ne Idee vielleicht ?
tibor
Welche Suffixe (Primär oder Verbindungssuffix) haben die Clients ? Welchen Suffix (Primär) hat der DHCP-Server ? Dynmische Updates sind in den Zonen zugelassen ? Die Zonennamen entsprechen den Suffixen ? Poste mal bitte IPCONFIG /ALL vom Server und einem Client.
Hi,
hier erst mal ipconfig des win2003:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : farpointe1
Primary Dns Suffix . . . . . . . : farpointe.local
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : farpointe.local
farpointe
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-09-EF-D2-FA
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
24.221.161.5
24.221.162.5
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.1.10
ipconfig eines Clients welcher in der Domain ist:
Host Name . . . . . . . . . . . . : techlab
Description . . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 MT Network Connect
ion
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-F1-A6-51-6C
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.35
191.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Dynamische Updates sind in den Zonen zugelassen ja.
Ja die Zonen entsprechen dem Suffix der Domain...
meine Domain ist farpointe.local
Die Zone hat den selben namen.
wie kann ich das Verbindungsspezifische DNS Suffix checken/ändern?
Die ipconfig /all von meinem laptop aus der nicht in der domain ist:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : tibor_hp
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : farpointe1
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: farpointe1
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-85-85-CD-BE
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.127
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
24.221.161.5
Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.1.10
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Wednesday, June 11, 2008 9:18:56 PM
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Thursday, June 19, 2008 9:18:56 PM
Ich habe auf dem Server bei den TCP/IP Settings - Eigenschaften - DNS
zwei suffix angegeben die angehängt werden sollen:
farpointe.local
farpointe
das ist doch korrekt oder nicht ?
Vielen dank schon mal für die schnelle Antworten!
Das ist die Suffixsuchliste und beim Server ist das auch uninteressant ... Den Suffix verteilst Du entweder via DHCP oder Du trägst ihn unter "DNS-Suffix für diese Verbindung" auf dem Client ein (das Verbindungssuffix des Clients stimmt nicht). Zusätzlich musst Du noch den Haken "DNS-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden". Der Suffix muss vollständig sein und den Namen der Zone haben, in der registriert werden soll, also farpointe.local ...
okay, danke!
Aber ich würde es gern alles dynamisch halten, wie gebe ich das suffix über den DHCP mit?
Das suffix an dem client zu konfigurieren werd ich gleich mal versuchen, aber dynamisch wäre es mir einiges lieber.
Danke!
Hallo zusammen,
ich stand kürzlich vor dem gleichen Problem und habe mir mit WINS beholfen. In den Einstellungen meiner DNS-Zone habe ich dann auf der Karteikarte WINS noch den Haken bei "WINS-Forward-Lookup verwenden" gesetzt. Nun funktioniert alles prima.
au, super! Probier ich gleich aus!
Danke dir!
Hey, scheint zu funktionieren!!!
Thanks a lot!
nur bei meiner eigentlichen applikation nicht :(
aber das liegt dann wohl an dem gerätchen...
Aber das problem ist erstmal gelöst über den WINS !!
Danke!
CU
Tibor
Da hast Du natürlich recht. Allerdings habe ich meinem Peer-to-Peer-Netz das Problem, dass die PCs trotz erlaubter dynamischer Aktualisierung nicht in den DNS eingetragen werden, da die Option 015 nur das verbindungsspezifische DNS-Suffix bestimmt, für die Eintragung in den DNS jedoch das primäre DNS-Suffix benötigt wird.
Ansonsten bevorzuge ich natürlich auch die DNS-Auflösung, aber in diesem Fall scheint dies die einzige dynamische Lösung ohne manuelle Anpassung auf dem Client zu sein. (Zumindest habe ich trotz intensiver Recherche nichts anderes finden können, bin aber für eine andere Lösung dankbar ;))
okay, danke!
Über die Dhcp Option 015. Kannst Du entweder für den ganzen Server einstellen, oder nur für den DHCP Scope.
Christoph
/edit: upsss.. zu spät, 2. Seiten überlesen :D
